Необходимость естественной вентиляции холодной крыши
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем fuzzyfuzzy, 01.10.14.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Добрый день всем. Вопрос о том, сколь необходимо в моем случае предусматривать два небольших вентиляционных окна (типа решеток VENTS 20х20 см с дополнительной москитной сеткой) на противоположных фронтонах?
    Дано: дом из газосиликата толщиной 20см 8,5х7,8м, 2 эт., 2-ой этаж - не мансардный, его потолок утеплен 3-мя слоями минваты Knauf по 5 см. Кровля- металочерепица, не утеплена совсем. Весьма плоская, высота подъема "в холке" всего 1,4 м. Фронтоны просто декоративно закрыты сайдингом, сами фасады вентилируемые с этим же сайдингом. Через крышу не проходят никакие иные вентиляционные шахты или короба. Стропила для крыши были строительной влажности с предварительной естественной сушкой (измерял от 13 до 18%).
    В принципе я понимаю, что сайдинг на фронтонах так или иначе не герметичен и свободно может пропускает влажный пар как наружу, так и вовне. С другой стороны, стоит ли беспокоиться насчет того, что выпускаемый в воздушный зазор вентфасада влажный пар изнутри дома (от продуктов жизнедеятельности), поднимаясь вверх будет скапливаться в чердачном пространстве? Просто нет уверенности, что верх вентфасада сделан грамотно (выхода щели зазора на улицу не вижу).
    Короче, вопрос - стоит ли врезать эти 2 вентрешетки, дополнительно создавая с одной стороны как бы принудительную вентиляцию и защищая от преждевременного образования конденсата и плесени на стропилах, а с другой стороны, пропуская и так больше холодного воздуха (особенно зимой и в ветренную погоду) под крышу, ближе к потолку 2-го этажа?
  2. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    А на потолке нет пароизоляции?
    При укладке минеральной ваты она обязательна изнутри.
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вот не знаю, спрошу у строителя в выходные:|:
    "Изнутри" - имеется в виду так же как подпол первого этажа, т. е. изоспан должен быть первым (нижним) слоем прирога ближе к потолку комнаты, чем к крыше, причем ориентация пленки той же стороной? Другими словами, защищаем от влаги подкровельное пространство от пара из вне комнаты 2го этажа также, как от влаги цоколя (подпола) защищаем пол первого этажа?
    А насчет главного вопроса - принципиально нужно/не нужно - что можно сказать?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Очень даже не помешают.
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
