Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Спасибо за мед в уши :)
    По факту могу сказать что решение работоспособное, но трудозатратное, имеет свои нюансы и сложности и требует комплексного подхода.
    Честно говоря, сейчас наверное склонился бы к более дорогому, но менее хлопотному варианту.
    Лаги 200, черновой пол, 50мм ЭППС + ГВЛ.
  2. borussia
    borussia
    borussia
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну таких продуктов много уже. Только использовать их надо с умом, понимая что ты делаешь.
    Работают они на самом деле или нет? Да фиг его знает :) Кто же это в домашних условиях проверит?
    Но "умные" пароизоляции производят только заслуженные бренды пленочного дела, поэтому думаю что работают. Иначе бы их уже на британский флаг конкуренты порвали, за обман покупателей.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @CraSS123,
    На сегодняшний день Питер впереди всей страны по каркасам (финским). Принцип один, но есть нюансы.
    Вы правы, строить каркас высшего образования не надо, Но не надо ничего изобретать.
    1. Посмотреть Лари
    2. Прочитать Владимира Roracotta
    3. Изучить КОД и СП.
    4. Прочитать тему финских домов
    1. Среди строителей, винтовой фундамент для себя- это моветон (ИМХО). УШП, незаглубленная лента и полы по грунту ("финский вариант"), полная лента (при желании подвала).
    2. Утепление в полу 250 мм ненужные затраты- это утепление стен в скандинавии. В Канаде стены 200 мм. Тепло вниз не идет.
    3. Конструкция планируется с меньшими телодвижениями при возведении.
    4. Использование на пол 200+50, тоже по материалам, что и 250. А работы больше.
    Все эти моменты многократно оговаривались и понятны, если Вы посмотрите, почитаете и изучите вышеприведенные документы.
    Затруднительно разбирать с каждым новым застройщиком все его изобретения.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пользоваться не пользовался, но руками трогал. Продаваны в магазине шапкой о земь бъют, дают голову на отсечение и зуб за сто, что все по чесноку. Так-же с особым энтузиазмом исполняют пляску Святого Витта в момент оплаты, особо продвинутыми желающими. Вы ценник на неё знаете?
  6. borussia
    borussia
    borussia
    Нет:|: везде по запросу.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    9900 за рулон 75 м2 Бодрит?
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не ну правда ведь? Без лишней лести (тем более мне-то зачем, у меня дом построен уже:)]) Просто уважительно, я прекрасно помню и вижу отношение большинства специалистов к чайникам.
    Что касается качества спецов... из недавних тем - https://www.forumhouse.ru/threads/261625/page-17
    ТС уверяет что строит чуть ли не родня, а толку? Пока Даниил не вмешался, так и строили бы лажу. ЭТО ИМЕЯ ЧЕРТЕЖИ СБОРКИ! Что уж говорить когда чел строить собирается по своим соображениям...
    У @CraSS123, как и у меня пролет, а у меня при пролете 4 метра и размере лаг 100*200 с растоянием 58 см. между лагами пол батутит. :( Уж лучше своевременно с полами по грунту заморочится.
    Не получается с таким пролетом и высотой лаг 200 мм. добиться достаточной жесткости. Тут в одном месте сэкономишь, в другом налетишь. Вот и думай, что легче и проще. А вообще у каждого свои кочки и грабли. Но если я когда-нибудь еще буду строить каркас, то я буду делать как у Ларри.
    Или закажу готовый у финов :aga:
  9. borussia
    borussia
    borussia
    Не бюджетненько так...да, так спросил, может все используют и молчат:aga: так понял, нужды в этом нет.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Она поди энергозависимая, раз такая умная.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поставил себе на первый этаж семь лет назад.
    Как оценить-ума не приложу!
  12. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Желтый - балка
    зеленый - лаги
    красный - опоры балки
    черный - пол
    Нагрузку с опор, желательно, передать на фундамент.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Хорошо, если поставить эту балку вдоль стены на расстоянии 1.5 м с выходом на балкон, то как раз останется пролет 365 по направлению лаг с интервалом 400мм, или вообще с двух сторон поставить по такой балке, но тогда между ними останется 2 метровый пролет и крепится он будет между балками только на подвесы, как вам такой вариант?
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    может лучше сделать 400 из двух досок и соеденить пластинами, но тогда верхнюю доску можно положить вместе с другими лагами на стенку и еще связать в нахлест с лагами другого пролета, а нижнюю 200-ку уже подпереть как в оконном проеме?
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ну да - как в проеме.
