Энергия ветра
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 18.02.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не знаю, где открыть такую тему.
    Предлагаю обсудить, как использовать энергию ветра, кроме как в ветроэлектрогенераторах.
    Идея родилась после того, как я купил землю, а там пруды. И надо постоянно зимой рубить проруби. Решил сделать пропелер с передачей крутящего движения в воду, чтоб вода двигалась и не замерзала. А заодно и обогащалась кислородом.
    Сделал ротор Савониуса (кто не знает, что это такое, посмотрите тут )
    При более сильном ветре крутится очень весело, вода в прорубе крутится водоворотами, как в реке. Но вот при слабом ветре вроде пытается сторонуться, но не хватает силы. Рукой толкнешь и крутится, но потом гаснет.
    Как сделать так, чтобы начала двигаться от самого легкого дуновения ветерка? Усилия нет практическо никакого (пластинка с спичечный коробок в воде) Может быть, использовать другой тип ротора, или сделать угол атаки такой, чтоб страгивалось от малейшего движения воздуха? Ураганный ветер не страшен, если погнет лопасти, поправлю.
    Видел и насос от действия ветра, и всякого предлогают в сети, а вот такого нет. Надо мозговать.. :) Помогите, кто знает.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Видел в сети, что люди привязывают к деревьям на тросах насосы, и качают воду.
    Ветер колышет деревья, вода качается...:)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нормально так :) Неплохая идея.. :)
    МОжет, народ сейчас тут идей накидает? Было бы хорошо!
    Но вот если уже деревья колышатся, то уже ветер хороший. От такого ветра мой ротор крутится очень весело. О надо от такого, когда только трава еле-еле шевелится.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Попробуй савониус большего диаметра (раза в 4)чтоб трение в подшипниках меньше сказывалось.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, вчера так и сделал (еще до вашего сообщения) :)
    Взял большое ведро, разрезал, на ось на подшипниках и порядок. Крутится от самого легкого дуновения ветерка.
    Сегодня пришел и был приятно удивлен: ветра почти не было, а прорубь не замерзла, ветер может 0.2м/с (снег падает почти вертикально) а ведро крутится. Кроме того, прорубь размыло, она увеличилась в диаметре сантиметров на 30 (за сутки)
    Попробовал сделать ротор из трубы 110 мм, но малого ветра мало, не стартует, зато от порывов крутится очень резво. Но это так, для общепознавательной информации :)
    Кстати, кажется , я понял, что первый раз немного не так собрал сам ротор. Надо как на рисунке 1, а первый раз собрал как на рисунке 2.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня ветер был у нас 5-6м/с. РОтор из трубы выходил из под контроля. Я понял, какая сила заключена в ветре! Так, на "глазок", этот ротор крутился около 1000 оборотов/минуту. Очень дико! А роторы из ведер несильно, 2-3 оборота в минуту.
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Заинтересовала идея устройства полыньи с помощью ветра, но не могу понять как это работает, ведь в безветренную погоду полынья замерзнет и усё.
    Можно схемку, фоты показать?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, при отсутствии ветра лунку прихватывает и потом надо чистить.
    Но ротор из двух ведер стартует от 0.2 метра\сек. Если , к примеру, снег падает чуть наискосок, и уже крутится будет.
    К примеру, у меня водоем в чистом поле, и чуть дуновение ветра, и все начинает крутиться.
    Но плюс в том, что не надо электричество, насос/компресор, не нужно бояться воровства этого всего.
    Стоимость на ветрячок в пределах 3 баксов. Один закрытый подшипник, шпилька Ф8, 8 гаечек, с десяток шурупов (чтобы скрутить трехногу), два ведра (можно и дырявых)
    Фотоапарата не имею. Если не понимаете принцип работы, напишите, попробую нарисовать схемку.
    Кстати, изменения в воде очень сильные. Но так как это уже не из этой темы, описал тут http://www.forumhouse.ru/threads/27557/page-4 сообщение 46.
  10. Anjey66
    Anjey66
    Anjey66
    Гость
    Алексей,
    Можно получить схему или фото твоих ветрячков из вёдер? или хотябы по подробнее описать процесс изготовления? Как лопости крепятся к оси? Где нажодится подшипник относительно лопостей, сверху или с низу? Какой подшипник? на одном веряке две пары лопостей или четыре?Хорошая идея! Хочу такойже смастерить.
    Заренее благодарн.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну в связи с тем, что я обзавелся фоотоапаратом плюс по просьбам трудящихся, попробую разьяснить процесс изготовления этих ветрячков.
    Нужна шпилька с резьбой на 6 или 8 (или какая есть в наличии), два ведра любых размеров ( не обязательно целых), и даже можно разных, подшипник с диаметром внутренней обоймы по диаметру или чуть больше имеющейся шпильки, 8 гаек по шпильке. Из инстумента кроме всего прочего, нужна перка диаметром как наружняя обойма подшипника.
    Ведра разрезаем пополам, увидите на фото, надеюсь, поймете как.
    Ддалее буду выкладывать фото и пытаться обьяснить
    Вот общий вид ветречка (ведречка :)] ) ( они разобраны на лето, потому держали в руках. Верхняя планка крепится на треногу, а та в свою оченедь ставится на лед над прорубью.) В верхней палке перкой сверлим отверстие и туда загоняем подшипник, предварительно закрепленный на шпилке гаечками
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    ведра тоже крепим гаечками. Их нагоняем на шпильку (мы для быстроты шпильку в шуруповерт и накручивали гайку) и внужном месте стягиваеем.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так как подшипни со временем выскакиваает от вибрации, его крепил жестянкой. В ней отверстие немного меньше наружнего диаметра подшипника ее одеваем перед креплением подшипника и после того, как подшипник вставили св деревяшку. прикручиваем к дереву шуупами. Потом подшипник ложится на эту жестянку, как на стопор.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    обратите внимание, что ведро сверлится немного с отступлением от центра. Это для того, чтобы была форма правильная. Об этом я писал в ранних сообщениях. Лучше работает. Кстати, подщипник должен быть закрытого типа. Открытый не годится. В нем при солнышке или при оттепели попадает вода, пом ночью и или на морозе замерзает и останавливает конструкцию.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пластинка внизу тоже сжимается гайками. При установке на прорубь ее подгибали так, чтобя она верхним уголком выходила выше уровня воды. Тогдаа при кручении этот уголок лучше разгоняет кусочки льда и так же разрывает пленочку (у меня на тофянике постоянно образуется, так называемая ПАВ - поверхностно-активные вешества. Кому интересно, почитайте через поиск). Так же эту пластинку гнем так, чтобы при кручении они создавала маленькие водовороты, уходящие под лед. Первое: водоворот - на нем основан принцип самоочищения воды (читаем через поиск" самоочищение воды"), второе - вода насыщается кисородом и уходит под лед. Третье - прурубь размывается и становится больше. Даже не надо крошку тщательно убирать, ее размоет водой. Мы чистили проруби лопатой. Корку разбивали и оставляли. Ее через час уже не было :)
