1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот, и металл на вводном кабеле !
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В МОЭСК сейчас вполне адекватно общаются.
    Когда тянули ВЛ по поселку, то поставили столб от меня через дорогу и подключающая контора убеждала меня установить дополнительную столб-опору на своей стороне за 50т. Написал заявление и через месяц МОЭСК бесплатно мне ставит столб в рамках 550 руб за технологическое подключение.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я и не говорил, что отгорание связано с алюминием.
    Я писал про СИП внутри дома, что делать категорически нельзя.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    1 - отгорание нуля опасно не большими токами в проводах. а большим напряжением в домовой сети (от которого горят приборы)...
    вряд ли вы найдете повторное заземление. способное обеспечить токи способные убить провод (на сколько помню. сопротивление повторного заземления не нормируется)
    2 - при создании электросети дома состояние питающей сети (качество проводов. наличие на каждом 2-ом столбе повторного заземления и тп) позволяет принять решение какую схему заземления нужно реализовывать...
    если сеть гавно. или нет уверенности в ее качестве. то нужно строить ТТ и не иметь себе мозг.
    3 - если два пальца в розетку сунуть то и УЗО не поможет... тут каждый сам себе злой Буратино
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну вы хоть разберитесь. куда и для чего ставится противопожарное УЗО...
    оно ставится не на PEN провод. а после разделения на рабочий ноль и на фазу... а в случае отгорания нуля внутри дома токи по нулевому проводнику и по фазному будут равны и УЗО срабатывать не будет...
    перетекание тока с нулевого проводника на физическую землю. в этом случае будет происходить в узле разделения PEN на PE и N (там где и сделано повторное заземление)
    ито это верно только в случае если использована схема заземления TS-C-S
    если реализована схема ТТ то такое в принципе не возможно
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @KorbenDalas, "противопожарное" УЗО контроллирует целостность линии от щита учета до дома (подземный кабель от повреждения и утечек, воздушную линию от повреждения ветками например или перетирания изоляции)
    при правильной схеме это УЗО не должно срабатывать при отгорании нуля
    вот схема щита учета с противопожарным УЗО (на схеме 1 фазное подключение. для трехфазного подключения вводный автомат и УЗО ставятся 4-х полюсные)
  7. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    @KorbenDalas, требуетрся пояснение по вашей картинке
    Почему заземляющий контур только на первом столбе, как мне каааэтся ... контур есть на каждом столбе с которого идёт запитка ? Если СТОЛБ, промежуточный то необязательно
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот видно кто-то уже добился за год таких подвижек и с нас сняли принудительную установку определенного счётчика:super::victory:. Но я же по привычке, не зная о новом послаблении, его поставила. Мастера на приёмке поделились, что уже с осени принимают проще варианты...
    Обожаю фото и схемы:)]:aga:.
    Точно портится:)], достала миски походные годов так 70-х производства...:|: Они пока в шкафу лежали, тааак испортились:aga:, полчаса ностальгировала и на рыбалку захотелось.
    Вот всё понимаю, что мне электрику делать нужно, но вникать в эти ТСН-ы так не хочется, ей богу. Ребят, пообещайте, что когда разберетесь, то схему правильную приложите;):|:... пожалуйста.
    Валер, ты проконтролируй, чтобы схемка для меня рабочей оказалась, а то же двоим договориться всегда трудно:)]:)]:)].
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    К сожалению то что должно быть в наших реалиях далеко не всегда выполняется, а если выполняется, то не всегда отвечает заявленным ТТХ. Се ля ви)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Прибор сгорел, получилось КЗ, автомат заклинило и провода вспыхнули. В мокрую погоду, в горозу, когда падают ветки и деревья, сопротивление повторного заземления может вполне оказаться весьма маленьким.
    2. Это если домовладелец разбирается или ему попался хороший электрик, что нынче редкость.
    3. Главное, что мы понимаем, о чем говорим :hndshk:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    по ПУЭ повторное заземление требуется на каждом втором столбе... ну а у @KorbenDalas, схемка вообще лукавая)
    если это СИП. то как там умудрились оборвать ОДИН провод из 4-х? причем PEN...
    и вообще поселок фантастических раздолбаев... заземления нет. автоматов нет, защиты от перенапряжения нет... (заметьте это то что в ведении хозяев домов а не в ведении МОЭСКА)
    дома наверное уже бензином облили и рядом шашлык жарят)
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Схема у меня в теме правильная, вот прямая ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/343775/page-3#post-14858725
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Картинка то из инета для наглядности
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ир. там другое... я писал выше
    текучесть металла. образование гальванических пар и как следствие быстрая коррозия соединений. низкая механическая прочность...
    для ПРОВОДКИ в распредщитах и конечных точках потребления это весьма критично
