Система отопления на твердотопливном котле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serg3232, 01.10.14.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Всем здравствовать. Вот всего начитавшись и насмотревшись делаю свою систему отопления.
    Вводные данные:
    1. Котел Dakon Dor16
    2. Дом 2этажа. Отапливаемая площадь 55м.кв. -1й этаж и 55 м. кв. 2-й этаж.
    3. Стены дома: снаружи кирпич, внутри пеноблок. (общая толщина 35см)
    4. Система будет с нижней разводкой труб (ввод сбоку сверху, выход внизу диагонально-противоположный), двутрубная и постраюсь ее сделать с попутным движением теплоносителя (вода).
    5. Расширительный бак закрытого типа.
    6. Котел находится в котельной пристроеной к дому.
    7. Схема как думаю все сделать находится ниже.
    Вопрос к знающим людям какие минусы в моей системе и на какие проблемы могу я напоротся? отопление.jpg
  2. особый
    особый
    особый
    ТТК, закрытая СО, а трубы случайно не ППР.
  3. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Трубы ППР. Да в комлекте с котлом идет группа безопасности (манометр, предохранительный клапан давления и автомат сброса воздуха.) После насоса на подаче поставлю еще обратный клапан.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Serg3232, Мне все нравиться. Хотелось бы добавить группу безопасности котла и тепло аккумулятор и заменить шаровые краны на балансировочные радиаторные вентили.
  5. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Viktori5757, принцип работы балансировочных радиаторных вентилей основан на уменьшении расхода теплонсителя в отдельно взятом радиаторе, того же эффекта можно добится шаровым краном, не открывая его полностью. Или я не прав?
    Насчет теплоакумулятора вот сам думаю нужен он или нет. А группа безопасности входитв комплектацию котла.
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Шаровый кран работает только если открыт или закрыт, в другом случае он очень скоро станет всегда открыт.
  7. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Oiler, а если шаровый кран открыт наполовину ведь он уменьшает проходной диаметр трубы и значит меньше теплоносителя через него затечет в радиатор.
  8. особый
    особый
    особый
    Врагу не пожелаю такой взрывоопасный венегрет делать.
  9. особый
    особый
    особый
    Рекомендую внимательно почитать FAQ, Там, есть подробные ответы по поводу "гремучей смеси".
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Serg3232, это только кажется. На самом деле балансировка это очень тонкий процесс, иногда нужно открыть вентиль на доли миллиметра, а шаровым краном так не получиться. Кроме того шаровой кран должен быть или открыт или закрыт, в противном случае он может испортится.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Получится. При должной сноровке.
    В домашней СО, лет на 20-ть думаю хватит (на 15 проверено). И вероятно, это далеко не предел. А там ещё неизвестно, что скорее испортится...
    А вот, что касается ТА, то это совершенно правильно. Без ТА, данная система будет безопасна, как взведенная бомба замедленного действия... :)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нафиха читать то? это ж глаза только портить. а то что разорвать может это ж пофих там же ГБ есть - она т спасёт. ему б ещё термоголовки на радики повешать и тогда стопудов результат предсказуем.
  13. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    FAQ почитал бы, только вот не нашел, сожет плохо искал.
    Насчет теплового аккумулятора. Я понял что без него могут быть проблемы. Вопрос такой тогда куда его включить: после котла, до котла? и какого объема он должен быть?
