1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 5х4. Керамзитоблок
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мехзаводской, 01.10.14.
  1. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    День добрый!
    Строю баню, опыта в строительстве нет.
    Маленько предыстории. Хотел летнюю кухню, но приятель отдал 2 поддона "керакама" и концепция поменялась)
    Нанятым трудом получилось следующее:
    Есть желание на выходе получить что-то такое (размеры мои):
    Печь предполагается Термофор "Витрувия".
    Перегородки каркасные.
    Сейчас главный для меня вопрос это утепление стен и перегородок. (выделенных жёлтым цветом)
    Какой материал и в какой последовательности применить, чтоб хорошо и внутренняя перегородка была шириной в полкирпича.
    Спасибо.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    При правильном подходе - установке внутреннего каркаса при вашем размере в 4 м ничего не останется от парной.
  3. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    За правильный подход готов пожертвовать размерами КО и мыльной.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В таком случае - это должен быть внутренний каркас с утеплением (чтобы отсечь стены из керамзита), который отстоит от стен на 5-7 см, образуя закаркасное пространство. Которое вентилируется посредством окон-продухов внизу и вверху стен. Которые вентилируют утеплитель между банями, чтобы вернуть его в рабочее состояние.
    Потому как в вашем случае нарушен принцип: паровая проницаемость должна возрастать изнутри наружу. Поэтому вы попадаете на две строики: коробка из керамзита и на полноценный каркас. Будет матрешка.
    Свободно можно было обойтись одним каркасом.
    Вот и считайте: отступаем от стен 5-7 см (закаркасное пространство) потом сам каркас - 70-100 мм с отделкой в парную. И считаем, что остается для парения.
  5. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    ага понял.
    а если убрать утепление с внутренней стороны совсем (до лучших времён: летом сайдинг плюс утеплитель снаружи). просто отделка вагонкой с воздушным зазором + фольга по керамзиту?
    и второй вопрос про организацию внутренней перегородки?
    и третий про последовательность утеплителя, досок на потолочное перекрытие.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это только летний вариант. И вариант для постоянноотаплшиваемого помещения. Фольгу можно отменить и взять пароизоляционную мембрану, коих множество. Будет и дешевле и технологичней.
    Но нужно помнить, что после 1 октября баня превратится в тыкву с таким подходом.
    Перегородка - обычный каркас из бруса. Со сторны парной пароизоляция.
    Потолок. Из парной:
    - доска чистовой отделки (лучше 50-ка)
    - серьезная пароизоляция по потолочным лагам (степлер с проклейкой пробитых дыр скотчем), возможно рейка вентзазора перед креплением доски чистовой отделки,
    - потолочные лаги из бруса толщина 100 мм
    - в ячейки каркаса утеплитель 100 мм не фенольный,
    - все накрыть вертозащитной мембраной.
    Бросить пару досок по лагам, чтобы можно было ходить по чердаку для ревизии.
  7. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    Если я правильно понял. то вентилируемая воздушная прослойка между керамзитом и утеплителем для того, чтобы утеплитель мог просохнуть.
    а есть утеплители, которые совсем не впитывают влагу?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И не только для этого, чтобы исключить керамзит из контура прогрева. Зимой холодный он при прогреве начнет плакать, влагу впитает, потом замерзнет и его провет.
    Утеплители такие есть - Шелтер.
  9. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    При промерзании - нет, при постоянном отоплении - да. И термосирование плохой признак.
  11. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    хорошо. а если я соглашаюсь, что конденсат на стену будет выпадать. при топке зимой.
    грунтую стену, крашу краской, чтоб конденсат не впитывался, а стекал.
    дальше каркас и обшить всё сосной: доской остроганной, высушенной сороковкой?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И куда он денется - впитается в утеплитель, при этом основная часть тепла пойдет на прогрев ледника стен - а их в любом случае нужно вывести из контура нагрева.
  13. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    нет. наверно не так выразился. утеплителя совсем не будет.
    пирог: керамзитоблок, каркас из бруса, доска сороковка.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я же написал, тогда холодные стены под доской будут негативно влиять на банные кондиции.
  15. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    я сделаю крайнее уточнение. и больше не буду приставать.
    допустим. началась топка. идёт нагрев воздуха в парилки. воздухом нагревается доска стеновая.
    воздух сам по себе плохой переносчик тепла, но тут воздушные массы в движение и доска нагревается более менее быстро. но за доской воздушная прослойка замкнутая, плохая циркуляции или вообще застой.
    и вот эта прослойка и выводит холодную стену из контура нагрева.
    оно конечно когда-то прогреваться начнёт и даже тепло передавать на наружные стены, но, возможно, и банные процедуры уже закончены будут.
    почитав темы, про аналогичные моей постройки. пока вывода два. или укрытый паронепроницаемым материалом утеплитель нормально работает и без воздушной прослойки со стеной.
    или он мокрый не работает, но его работа и не нужна.
