1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен Ваш совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maksim 1, 01.10.14.
  1. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Нужен Ваш совет
    Здравствуйте. Есть участок на небольшом склоне 1м на 10м. Геология: плодородный слой 30-40 см, далее глина, хорошая такая глина, плотная, УГВ... далеко. В этом году поставил фундамент из блоков ФБС на утрамбованный песок (без ленты) и перекрыл плитами. Стены дома 1 этаж: КББ+100мм каменной ваты+вент зазор+фибро.сайдинг; 2 этаж брус 20х20+20мм вагонка деревянная. Никакой проект не делал всё сам. Дом и гараж у меня будут поотдельности, на разных фундаментах. Пространство между домом и гаражом 1.4м планирую перекрыть общей крышей от гаража и будет это как-бы тамбур неотапливаемый. Хочу делать тёплую отмостку плюс утепление цоколя. Теперь вопрос:
    1. нужно ли делать ТЁПЛУЮ отмостку между домом и гаражом (т.е. утеплять фундамент с этой стороны)?
    2. нужно ли делать утепление каменной ватой стены между домом и гаражом?
    Спасибо.
  2. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Неужели никого?...:)
  3. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    А как Вы мебель будете вносить при ширине тамбура 1,4 м?
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Думаю это не проблема. У родственников примерно также (только тамбур спереди дома), вроде норм.
