Звукоизоляция цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Etude, 01.10.14.
  1. Etude
    Etude
    Etude
    Всем привет. Планирую строительство дома из керамических или газосиликатных блоков с цокольным этажом, над которым будет ещё 2. Под ПМЖ. УГВ низкий. Вопрос такой. Поскольку планирую в подвале комнату под занятия музыкой (умеренно громко), то очень хотелось бы, чтобы на первом этаже ничего не было слышно.
    Буду очень благодарен любым рекомендациям/советам/обсуждениям на эту тему. Сталкивался ли кто с подобными задачами?
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    а как УГВ влияет на акустические характеристики конструкции? :)]
    А теперь по делу - какое будет перекрытие между этажей? если имеется проект то посмотрите из чего состоит "пирог" перекрытия пола.
    Для звукоизоляции масса вариантов на рынке - от картона, мин ваты итд. Так что решением будет делать навесной потолок со звукоизоляцией.
    А играть будете на чём? барабаны? :)]
  3. Etude
    Etude
    Etude
    Согласен, смешно. :) Но просто прочитал правила создания тем и на всякий случай :) написал про УГВ. А музыка разная будет.
    Спасибо за ответ.
    По поводу потолка навесного понял. А сами стены надо звукоизолировать? По ним будет проходить звук?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Не забудьте про двойную дверь, ведь звук больше всего через дверной проем и распространяется.
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Etude, Да будет звук всегда в обход идет :)] Но только вопрос на сколько это критично - какой материал стен если монолитные толстые стены то не значительно по спавнению с тем как проводит звук пустотная плита перекрытия. Оссобено места там кде плита не опирается по длинной стороне.
    Как тут правильно заметили кроме звукоизоляции нужно обязательн и планировку приспособить - то есть что бы вход в помещениня для музыки был чем то отделеён еще оссобено оот лестницы потому что по ней как по трубе звук по всему дому будет разходится.
    Про точною толщину изоляционныз слоев вам вот так не скажу это расчитать можно конечно, но что бы не заморачиватся предлагаю Вам решить этот вопрос эксперементальным методом, сначало сделайте просто перекрытие подвала стандартное с шаговой звукоизоляцией в 40 мм ППС или мин ваты - внизу включите музыку, если Вас не устраивает то сделайте доп звукоизоляцию потолка - этим вы снизите звукопронийаемость на 5-18 dB в зависимости от того типа изоляции производителя итд.
    Норма по звукоизоляции для конструкции между двух квартир это 52 dB это примерно стена полтора кирпича например.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
