Нужен совет по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Airstats, 01.10.14.
  1. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Нужен совет по МЗЛФ
    Ситуация такая: залил мелкозаглубленную ленту с армированием, 40 см под землей и столько же над землей, ширина 30 см. Грунт - 30-35 см плодородка, ниже сантиметров 10-15 суглинка, дальше глина, не сильно насыщенная водой, тугопластичная (копал траншею под водопровод - после 70 сантиметров копать очень тяжело, лопата входит на четверть штыка при максимальном усилии). Это я все к чему. На опалубку взял доску максимально дешевую - толщина меньше дюйма, местами похожа больше на горбыль по профилю. В этих местах ее и расперло на 3-4 сантиметра, как результат - залило большую часть продухов. Видел на форуме упоминание следующего решения - закрыть грунт в подполье паронепроницаемой пленкой с напуском на стены цоколя, и вроде как продухи не обязательны. Так ли это? Кроме того, прочитав кучу информации по предотвращению морозного пучения, так и не нашел однозначного ответа - как поступить в моем случае? Перекрытие деревянное утепленное, лаги 200х50, между ними на всю толщину (200 мм) минвата, снизу закрою сеткой металлической, либо доской подошью. В таком случае утеплять цоколь смысла не имеет, я так понял? То есть делаю утепленную отмостку шириной 1м и все? Глубина промерзания максимальная 80 см, в среднем 40-50 см. Да, забыл сказать, верховодка весной была на глубине 1,5 метра.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Продухи нужны для вентиляции подпольного воздушного пространства. если оно есть, то продухи нужны. если нет продухов, то лучше делайте пол по грунту. но под ним надо выбрать весь плодородный слой.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Airstats, бетон - отличный проводник тепла. Таким образом если вы утеплите отмостку но не утеплите цоколь то легко можете получит пучение под основанием фундамента .
  4. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Громозека, спасибо за ответ. Выходит, план действий должен быть следующий: бурить продухи, сделать утепленную отмостку и утеплить цоколь снаружи, так? Какая должна быть толщина утепления отмостки и цоколя?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А зачем бурить ? Из чего у вас продухи ?
  6. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Продухи из пластиковой трубы, но внутрь труб залился бетон. Внутри был песок, но особенно это не помогло, можно считать, что они там похоронены. Из 12 отверстий только 4 остались.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы найти их что ли не можете ?
  8. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Простукивать молотком пробовали ? Примерно то где помните ?
  10. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Примерно помню, но молотком они не обнаруживаются, пробовал Думается мне, что с краев часть песка из них выдавило, поэтому толщина бетона там сантиметров 6, из них 4 сантиметра из-за того, что выдавило опалубку, плюс еще немного затекло внутрь труб.
