Ремонт брусовой бани, вопросы по фундаменту и полу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Pahanco, 30.09.14.
  1. Pahanco
    Pahanco
    Pahanco
    Ебург
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В существующей брусовой бане сгнил пол, когда снял доски пола обнаружил:
    1. лаги пола лежали прямо в щебенке/керамзите и сгнили более чем полностью;
    2. доски пола также лежали щебне/керамзите и сгнили тоже очень хорошо.
    3. сгнили в той или иной степени нижние венцы (два ряда и местами подгнивание третьего ряда, из-за того что два нижних ряда бруса 220x150 лежат на широкой стороне 220, а третий ряд лежит уже на узкой стороне 150).
    4. какой либо фундамент под нижним венцом отсутствует, брус лежит на щебне/керамзите.
    5. на ощупь щебень/керамзит немного влажный и холодный.
    Прошу совета знатоков как реставрировать объект:
    1. какой простой и несложны фундамент можно посоветовать ? чтобы его можно было сделать не разбирая брусья сруба. Кирпич?
    2. как правильно сделать пол? Предполагаю что между черновой доской пола и землей должен быть воздушный зазор для вентиляции. Но пока не вижу увязки с возможным фундаментом.
    PS: от уровня земли до потолка высота 190 см, поэтому сильно поднимать пол возможности нет. Пока нанял работяг вынести землю (керамзит/щебенку), чтобы понизить ее уровень, в т. ч. для демонтажа нижних венцов бруса.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Любой вариант, наверняка бюджетным не будет и без замены сгнивших венцов и балок перекрытий не обойтись
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Заливай полы по грунту
  5. Pahanco
    Pahanco
    Pahanco
    Ебург
    Спасибо за советы... Когда стал разбирать - понял, что сгнило все. Поэтому построил новую баню - глаза боятся, руки делают...
