Онлайн технадзор
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем solar61, 30.09.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @solar61, Выше проходок.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сказочники- надо нахлёсты ОБОИХ делать больше + проклеить лентой (внутри чтобы не было видно),
    Вообще там надо водоотбойник ставить- воды в дождь будет много.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Почти профи, а что за водоотбойник такой? Фото есть?
    Я согласен на любой "колхоз". Все равно снизу особо не видно. Не хочется, чтобы дом раньше времени развалился :(
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Водоотбойник это планка на пути воды поставленная под углом- она основной поток "отбивает" уводит в сторону.
    Фото нет к сожалению- но ничего сложного нет, я её обычно ставлю под мягкую, а у вас нормальный кровельщик может без проблем решить.
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прикольный ответ :super: Не читал, но осуждаю :)]
    Водоотбойник это может быть кусок листа выгнутый углом, а угол направлен навстречу потоку. Или треугольник вверх углом. Рассекатель потока воды.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +1, я делал из капельника, загиб маленький, практически не виден на крыше и покрашен.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Самое простое. А можно из торцевой вырезать или из плоского листа.
    На крышах, где ендовы, особенно с большими сторонами скатов, всегда хлещет мимо желоба.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Сегодня полез во время дождя. С фонариком. Опять несколько стропил сырые по верхней грани :(
    То ли протекает где-то на пленку, то ли конденсат с прошлых дней. Как проверить?
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Ну а чо, просто потребую водоотбойник с умным видом. А вдруг поймут? :aga:
    Опять ни фига не понял. А фото нет?
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    При эксплуатации выявилась проблема. Во время сильного ветра сильно хлопает пленка под черепицей. Не пойму откуда ветер задувает, но, видимо, с торцов где водосточка.
    Пленка слегка провисшая. Может ее как-то укрепить?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Дак это же хорошо, значит вент. зазор работает. Пленка и должна быть слегка провисшей.
    А как ее укрепить, можно стыки пленки проклеить скотчем специальным, если хлопание мешает.
    У меня тоже когда ветер пленка шевелится, но хлопания особого нет. Это потому что не надо по инструкции гидру с провисом делать, я делаю в натяг, провис он сам собой потом получается. А если сразу делать с провисом, то потом провис может сильно увеличится.
  13. Igor Mochalov
    Igor Mochalov
    Igor Mochalov
    Всем добрый день,
    Просьба, пожалуйста, помочь по очень волнующему меня вопросу или подсказать ветку, где можно найти консультацию профессиональных инженеров-строителей.
    Суть следующая:
    В мае-июле 2014 года реконструировал крышу кирпичного дома, при этом наращивал из пеноблоков стены на 2 метра, чтобы получился полноценный второй этаж для дальнейшей отделки и проживания (раньше дом был одноэжтажный с неотапливаемым чердаком).
    В рамках стройки было видно, что стена первого этажа толщиной в 5 кирпичей. Когда строили второй этаж, то облицовочный кирпич второго этажа клали на облицовочный кирпич первого этажа, а пеноблоки второго этажа клали вплотную к облицовочному кирпичу прям на кирпичи первого этажа без (!) армпояса! Ну ладно бы просто без армпояса! Вчера выяснилось, что оказывается стена первого этажа состоит не из сплошных кирпичей, а после первого облицовочного идет слой пенопласта для утепления!
    Получается, что пеноблоки второго этажа лежат на двух кирпичах, а те в свою очередь в основном лежат на пустоте над утеплителем и лишь на полкирпича лежат на бетонных плитах перекрытий.
    Я очень взволнован этим фактом. Фотографию данного косяка приложил снизу. Нужна консультация, насколько данный факт критичен или стены выдержат, можно ли дальше там жить или придется перестраивать крышу?
    Для информации (если поможет): высота надстроенных стен = 6 пеноблоков, крыша из металлочерепицы. Вроде простояла 8 месяцев, то не хочется надеяться только на авось и жить в страхе, а уже нанял ремонтную бригаду для ремонта второго этажа и не знаю, можно ли там спокойно жить или придется все перестраивать / пробовать как-то укреплять?
    Буду крайне признателен за консультацию, готов оплатить расходы на выезд и консультацию.
    Спасибо!
    Игорь
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    @Почти профи, просвятите пожалуйста.
    строю каркас под дальнейшую заливку легким арболитом.
    поставили стены. Далее, предложение прораба следующее:
    поставить по периметру доску ребром и бросить лаги.
    Для жесткости все это сверху связать дюймовкой - получится сверху ровная платформа.
    Далее на эту платформу БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ставить мауэрлаты (брус в два ряда) и стропильную систему без привязки к самому дому, аргументируя значительным весом крыши. Имеет ли мест быть такое решение?
