Твердотопливные газогенераторные котлы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Семён, 22.11.06.
  1. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Приветствую
    Хреново дела с монтажом котла, ибо монтировать его пока некуда. (котельная недостроена)
    А поставить куда нибудь неполучается так как не лезит ТА.
    А без ТА нельзя так как велика избыточная мощность.
    :(Смирился с мыслью зимовать еще одну зиму с печкой..
    Сейчас думаю как присобачить хотя бы пару батарей к теплообменнику вмонтированому в печь.
  2. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Ясно!. Но нет худа без добра! Удачи Вам!
  3. галина1
    галина1
    галина1
    Промучились сегодня полдня с котлом ОРОР Н730!:mad:
    Так и не смогли его растопить! Дым валит из всех щелей, конденсата набежало много! Завтра будем разбирать все, что можно, проверять все что можно! Вроде все подсоединено правильно, дымоход кирпичный 10м! Уже "голову сломали" - в чем дело?! Нет тяги и все! Хоть бы где-нибудь посмотреть, как должен работать такой котел? Дыма много, немного погорит и все гаснет! Что делать?
  4. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    поверьте регулятор тяги, а то был случай, регулятор тяги поставили неправильно и чтоб открыть тягу наоборот закрывали.:)]
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Обратитесь к Алексею (кличут леший-74). Он специалист опытный. Тем более находится не далеко от вас - в г.Магнитогорске, Челябинской области.
  6. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    попробуйте сначала прогреть дымоход сжиганием бумаги, немного лучины, потом немного дров, и только затем после появления тяги - по-полной.
  7. галина1
    галина1
    галина1
    Как выяснилось сегодня, котел дымил из-за того, что два шамотных кирпича внутри перекрывали топку! Почему они оказались не на месте, останется тайной :)] Выпасть при транспортировке не могли, если только котел не ставили "вверх ногами"!
    Так что топка котла прошла почти успешно! Конечно нужно будет приноравливаться какое-то время, а то совсем не понятно, когда прогорает топливо, когда прикрывать первичный воздух, как что прикрывать, чтоб не дымил, как добавлять дрова,. вопросов -море И вообще, дрова должны гореть или тлеть? Экскурсия к кому-нибудь, у кого работает такой котел, не помешала бы!
  8. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Товарищи подскажите а вот таким котлами кто нибудь пользуется? http://npo-tes.com/heating/boilers-ko-12 расскажите стоит брать его или нет
