1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Размер парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Виталя5, 30.09.14.
  1. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Размер парилки
    Добрый вечер!
    Помогите с размером парилки, собираюсь заказывать сруб. Также прошу совет по печи. Баня будет РУССКАЯ. upload_2014-9-30_20-22-53.png
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Размер парной зависит от числа парящихся. Для двоих- троих достаточно в чистоте 2,2 на 2,2 м.
    Выход из парной на улицу - не рекомнедую.
    Про окна ничего?
    и самое главное- парную ставим в центр (местами менять с моечной), и печку размещаем в гол парноая - мыльная, если будет не постоянноотапливаемая баня.
    А так плохо ставить печь - неэкономично.
  3. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    В парной окно, выхода нет. Баня постоянно отапливаемая, ТП. Печь так расположил, чтоб в комнате отдыха, как бы камин) Немного тем тут почитал, понял что обшивать сруб не стоит вагонкой и пароизоляцией. Правильно понял? Боюсь 3.7 это минимум что с длинной получится, ширину можно сделать и 2. Т. к. фундамент сделан и выводы канализации. Высота в парной 2.5 м. планирую. Прошу Вас порекомендовать печь, для такой не маленькой бане.
    По рисованию в школе 2, сорь)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парную не делай кишку, а квадратную, печь должна быть равноудалена от всех концов. Сруб не нужно обшивать.
    Печь для отапливаемой бани нужно печь брать по мощности под объем парной почти без запаса, либо с небольшим.
    Посмотреть нужно Изистим, Калиту, Феррингера, Куткина по мощности.
  5. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Я так понял. что лучше всего сделать парилку где раздевалка сейчас размеры 2 на 2.2?
  6. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Тогда вопрос встает с окном(
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно менять план рубки сруба.
  8. bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    Советую рассмотреть вариант установки отдельного, небольшого камина с целью подогревать немаленькое помещение в 25,07м2.Не каждая печь "дотянется" теплом из одного угла в другой угол (как в Вашем проекте).
    И для строения Бани многовато помещений, и как следствие потеря целостности идеи большого в целом (лучше не мельчить) - м. б. от чего-то и отказаться стоит.
    Задумка интересная.
  9. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Теплый пол будет.
  10. bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    Отвечу на Ваш главный вопрос по размеру парилки: тождественно масштабу строения вполне комфортный. Мало вводных данных для оценки и советов.
    И внимательнее глянул Ваш чертеж-определяйте точнее линии привязок строения. Это может привести к ненужным (Вам) расходам в определении сметы на работу.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И кто нарисовал этот вариант Бани? Имхо - Бездарно всё!
    Без обид - потом сложно будет переделывать, а придется...
    Печей и в самом деле ставьте пару - в КО и парной - можно посмотреть, как выглядит в моей бане - есть тема. Там же и про печи...
    Из своего опыта - заказал бы оцилиндровку, а не рубленный! Бригаду сборщиков посоветую в личке при необходимости...
  12. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    @magol, можно ссылку на тему?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про Дом
    Про баню
    При таких размерах можно устроить Супер баню...
    Для начала особое внимание обращаем на мойку - хороший керамический полок с подогревом, стенка - также с с подогревом, душ - Семенова, обливное ведро...
    В парной - нижний полок - делаем керамический...
  14. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Продолжим критику)
  15. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
