Дверной проем в фундаменте из ФБС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Maximkr, 30.09.14.
  1. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день.
    Имеется кирпичный дом, перекрытия ЖБ плиты, фундамент из ФБС. Хочу из цокольного этажа сделать выход на улицу. На фото стена в которой планируется проем. Возможно ли это сделать, если да, то в каком месте? И какова технология?
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Если стена не несущая - то можно хоть всю сломать)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плиты тут не опираются? вдоль стены лежат?
    высота планируемого проема? ширина?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Технология принципиально похожа на вот это
    На небольшой по ширине проема стойки не нужны будут. только перемычка. то есть пункты 1 и 2 будут актуальны.
  5. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    На блоках распологается внешняя стена дома толщиной в два кирпича. Плита не опирается, лежит на боковых стенках. Высота проема - три верхних блока, ширина стандартная, 0,9 метра. В каком месте его лучше делать? У меня пока две мысли. На месте куска блока в верхнем ряду с куском проволоки, тогда останется разрезать только два нижних. Или чуть правее и использовать один из вертикальных стыков блоков в качестве левой или правой стороны проема.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
