Погружной насос Pedrollo 4block 2/13 работает с перепадами давления
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем midav970, 30.09.14.
  1. midav970
    midav970
    midav970
    Доброго времени суток. Подскажите что делать в сложившейся ситуации. Имеется скважина глубиной 16м ,высота водяного столба 5м,несколько лет использовался насос Малыш. Даже при длительной откачке уровень воды опускался на 0,5м и в дальнейшем не менялся. В этом году решил обустроить водопровод в даме. Опустил насос pedrollo 4block 2/13 в скважину включил без всякой автоматики на излив, так сказать протестировать, в результате первые 3 минуты идет струя под давлением потом давление падает какое-то время (30сек.-1мин) вода вытекает под слабым давлением потом давление увеличивается на 30сек-1мин и дальше идет чередование по кругу. Для полноты информации: обратный клапан установлен сразу после насоса, от насоса идет труба ПНД 32 до поверхности дальше полипропилен 25 на излив. на скважине одет оголовок скважины Джилекс, сама скважина труба пластиковая 125мм. Я в растеренности подключать его к автоматике и как он будет себя вести при таких "качелях".
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @midav970, у вас идет серьёзный провал статического уровня воды, отсюда и падение напора. Сравнивать производительность Малыша и Pedrollo неуместно, это небо и земля. На какой глубине у вас висит насос?
  3. midav970
    midav970
    midav970
    Насос висит на высоте 1 метр от дна скважины
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Жаль, значит опустить его уже некуда. Остаётся одно, поджать подачу с помощью вентиля расположенного на напорной магистрали.
  5. midav970
    midav970
    midav970
    Я правильно понимаю вентиль применить нужно пробковый или можно шаровый? И еще вопрос до каких пор можно зажимать магистраль?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @midav970, обычный многооборотный. Посмотрите в паспорте какая минимальная производительность может быть у насоса.
  7. midav970
    midav970
    midav970
    Спасибо за совет в выходные опробую. По поводу производительности в паспорте есть табличка 2014-10-01 16-38-42_0046.jpg по которой мне не совсем понятно какая же минимальная произвдительность у насоса 4BLOCKm2/13 может подскажите?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не то. Производитель указывает это отдельно. Это нужно будет уточнить у дилера, если в эксплуатационной документации нет этих данных. Например производитель насосов Водолей БЦПЭ пишет в документации, что минимальная производительность насоса должна быть не менее 390 л/час. Это необходимо минимально для охлаждения электродвигателя насоса.
  9. midav970
    midav970
    midav970
  10. midav970
    midav970
    midav970
    @Андрей 203, добрый день в выходные эксперементировал с ограничением магистрали видимых результатов не добился. Происходило все следующим образом. На трубу пнд 32 установил вентиль. полный ход вентиля 6 оборотов от положения открыто до положения закрыто. Сделав два оборота на закрытие ситуация с не изменилась т. е. при запуске давление высокое а далее все как и раньше. Сделал еще один оборот т. е. ограничил сечение на 50% ситуация такая же. Может дело не в провале статического уровня а что то не так с насосом. Если есть какие соображения подскажите.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @midav970, здесь задача, не по напору, а по ограничению производительности насоса. Вентилем вы как раз это и делаете. И у меня других вариантов нет. Что может быть с насосом? Он же новый. Измеряйте динамический уровень воды в скважине.
