Изоспан B в два слоя
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Алекс2013Алекс, 30.09.14.
  1. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Колпашево Томская обл.
    Здравствуйте! Подскажите можно ли положить изоспан B в два слоя. сейчас сделано с улицы: профлист-обрешетка-зазор 5 см- изоспан а- зазор 10 см- минплита технониколь техновент стандарт 20 см- изоспан B - черновой потолок с тёса. Вопрос можно ли ещё один слой изоспана B. Прошу не задавать вопросов зачем.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Алекс2013Алекс, Без вопроса "зачем" сложно, конечно. Но не стоит так делать, потому что возможно "запирание" пара между пленками.
  3. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    спасибо! возможно первый слой пароизоляции смонтирован не качественно
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Можно.
  5. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    а не будет ли конденсат скапливаться между изоспанами
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если последний слой смонтируюте качественно, с проклейкой перехлёстов и примыканий, то не будет.
  7. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
  8. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    А чем крепить? если степлером то от него же будут дырочки
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не чего страшного от скобочек не будет, особо замороченные эти скобочки проклеивают скотчем, можно простым.
  10. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
  11. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
      Представитель компании
    @Алекс2013Алекс, здравствуйте!
    2 слоя пароизоляции не повредят. Главной задачей этого слоя является защита утеплителя от проникновения пара.
    Чаще всего один слой надо защищать от повреждений и порывов при ремонте и отделке. Поэтому, если будет, то это дополнительная страховка.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там не будет конденсата. Обе пленки будут находиться в одной температурной зоне.
    Можно
  13. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Спасибо всем за ответы.
