Скважина в воздухе
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем yakmax, 30.09.14.
  1. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :hello:...Пробил скважину на-участке. Через Три месяца приступил к-изготовлению кирпичного Кессона ниже уровня почвы. При копании грунта, на-глубине 0.5 метра, обнаружил неЗасыпанную пустоту по-диаметру бурильного шнека. Где-то по 10см с каждой сторонЫ, на всю обозримую длину трубЫ вплоть до-зеркала статическог уровня водЫ...Обсадная труба скважины - синий пластик Дн125мм. Скручены секциями по 3 метра.
    При-изготовлении скважины, сразу после отъезда команды бурильщиков, произвёл засыпку заТрубного пространства гравием и свежеВыкопанной глиной. Всё это время периодически прокачивал вибрационником"Ручеёк-1"(верхний забор воды) водоносный второй рабочий слой в-Скважине...
    Считаю, что во-всех случаях обвала Грунта виноват именно вибрационник!
    И впоследствии, сколько не-засыпайте любой субстанции, ничегО не-изменится!
    Именно вибрация прикасающегося насоса к-стенке скважины повИнна в-этом неПриятном явлении.
    Поставьте центробежный насос и проблема исчезнет НавсегдА...!?:cool:
  2. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :|:...Товарищ"Yakmax"! Полагаю, что для правильной эксплуатации Скважины в-оборудованном Кессоне, необходимо забетонировать Дно Кессона, при этом нужно изготовить съёмную кольцевую крышку для-визуального обследования состояния заТрубного пространства Скважины.
    Для этого нужно взять трубу диаметром 250-300мм, обработать её Химией и Суриком и вбетОнить монолитом вокруг скважины вместе с-полом.Готовый пол Кессона не-должен быть замонолИченным заоднО с-телом Скважины! :cool:
    Закрывайте образовавшийся проём крышкой...
    Периодически провряйте уровень просАдки засыпки и добавляйте, по-мере Надобности, сеяный гравий ...
    Этими манипуляциями Вы обеспЕчите постоЯнство засыпки и чистоту забора ВодЫ со-второго водоносного Горизонта без-Подмешивания паразитных протечек из-вернего почвенного водонОсного Слоя...:hndshk:
  3. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Для-минимизации расходов по-гидроИзоляции Кессона, раскопайте котлован под-Кессон немного больше размеров Кессона и, по-мере возведения кирпичных стен, улаживайте тонкими слоями глину и обязательно трамбуйте самодельным "Толкачом". Это придаст Кессону водоОтталкивающие свойства и отпадёт необходимость обустройства рубероидной гидроИзоляции и непомЕрного расширения размеров Котлована для-внешних заСтенных манипуляций...;)
