РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые специалисты по скважинам и по строительству вообще! Подскажите нормально это или нет? Есть скважина. Хотел обустроить на зиму (кессон или адаптер или просто сверху утеплить не решил еще). Стал рыть траншею от дома к скважине. На глубине больше метра обнаружилось что труба висит в воздухе, т. е. вокруг трубы есть пустота, размер ее увеличивается к низу. Я в панике. Когда лопатой докопал до пустоты, услышал земля упала в воду. Это получается вся верховодная вода в скважину текла? Или наоборот вода из скважины лезет мимо трубы? Это ведь не хорошо! Как быть? Что делать? Караул! Докопал до "лыж", приваренные арматурины к трубе, за них могу свободно крутить трубу по часовой или против часовой стрелки. Поднять не могу, силенок видимо маловато. Скважина 22 метра, вроде бы 5 с половиной труб по 4 метра туда засунули. Диаметр вроде 137. Помню бурильщики говорили что на уровне 12 метров есть вода, но она плохая, я велел бурить дальше, так как у всех в деревне скважины 20-25 метров. Спасибо заранее за ваши советы и критику! Вопрос срочный, зима на носу!
Возможно. Это вряд ли. Есть ли это или нет можно определить по паспорту скважины где указывается статический уровень воды в ней. Такое бывает. Рабочий момент. Провал/пустоту засыпать. Тогда есть опасность, что эта "плохая" вода с верхнего водоноса может попадать/подтравливать нижний водонос.
Метра через четыре сверху (от земли) слышно как насос в воду булькает, когда его опускаешь. То есть высокий статический уровень.
Я просто не могу найти бумажку с параметрами скважины. Помню гарантия год и все. Даже не мог вспомнить кто бурил. Я бы им позвонил в первую очередь. Какая разница дешево или дорого. Имеем сейчас что имеем. На момент когда я бурил я нифига не понимал в строительстве и животноводстве вообще. Мне бы могли пробурить дорого и плохо и я бы согласился. Какую конкретно информацию по скважине запрашиваете? Я постараюсь ответить! Предлагаю общаться конструктивно!
Для информации: Качаем водолеем-3. Сначала за 15 минут всю воду выкачивали, теперь вода прозрачная и качать можно сутками.
Можно песком. Желательно крупным. ПГС то же подойдёт, но это хуже песка. Подсыпать увлажняя песок и трамбуя его послйно (по возможности). Вероятно придётся подсыпать не раз. Грузик и верёвочка помогут определить. Ну тогда и динамический уровень определите, тем же способом, но при работающем насосе. Только аккуратно. Очень хорошо. Поздравляю.
А почему советуете засыпать песком, а не глиной например. Объясните пожалуйста. Песок ведь пропускает воду и получается верховодная вода вновь встретиться с хорошей. Может сначала песком а потом бетоном залить? *Я просто хочу понимать что к чему, не хочу делать то - чего не понимаю.
Глиной пустоты заполнять нельзя. Она не заполняет пустоты плотно, а создаёт перекрытие с ПУСТОТОЙ под ней. А вот, когда просадка грунта/песка закончится можно и МЯТУЮ глинку положить поверх для гидроизоляции. Толстый слой глины не класть, достаточно 10...20 см или даже меньше. Слой глины размещать ниже глубины РЕАЛЬНОГО промерзания грунта (не путать с НОРМАТИВНЫМ). Самым лучшим способом отвода ПОВЕРХНОСТНЫХ вод является отмостка. Пропускает, но и фильтрует. Несколько метров песка очищают ПОВЕРХНОСТНУЮ воду до состояния дождевой. Для отсечения верхнего водоноса от эксплуатируемого скважиной надо заделать затрубное пространство скважины в зоне проходы ею ВОДОУПОРА верхнего водоноса. Это обычно делают буровики по соглосованию с Заказчиком или по его "настоятельной" просьбе . Не всегда это возможно. Верховодка (большей частью) отсекается отмосткой вокруг скважины. Так делают, но надо добиться уплотнения песка и только после этого бетонировать. Удачи!
Тогда обсыпать мелким гравием 3-5 мм (но не осевом) проливая водой из этой же скважины вибрационником (для усадки) Засыпать чуть выше уровня воды и забетонмровать.
Гравий он округлый, в нем пыли почти нет, отсев гранитный острый и пыли в нем 50% Я на ЖБИ беру любой фракции.
