Кирпичные пристройки к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Yrokes, 30.09.14.
  1. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    Как делать правильно
  2. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    Такое ощущение что эта тема какая то особенная, толком ничего нигде не найти. Но всё же есть практики этого дела? Отзовитесь.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Из какого материала построен сам дом?
    @Yrokes, Вы бы фото выложили чтоб легче было давать подсказки.
  4. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    Дом построен из камня известняка, углы из кирпича, нужна пристройка во весь фронтон 4,5на11метров для кухни, туалет, ванна, котельня. На щот фотографий, ребята учусь.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Yrokes, Ну так на вскидочку могу посоветовать только одно.
    В кирпичной кладке просверлить отверстия по диогонали и вбить в эти отверстия арматуру Ф12, эта арматура будет служить связью для будущей стены.
    Под углы фундамента самой пристройки залить основательные подушки, чтоб избежать проседания фундамента и не появлялась трещина в месте примыкания дома и пристройки.
    Желательно залить связующий армопояс над пристройкой и домом.
  6. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
  7. Эрик001
    Эрик001
    Эрик001
    moning все правильно написал. Хочу добавить что я эту арматуру в старый фундамент не только просверлил и вставил а приклеил при помощи химического анкера. И обязательно армопояса. И подушки под фундамент я залил не только под углы а под всем фундаментом. Получилось шириной 85 см и толщина 20 см с арматурой 10 мм .
  8. RFM
    RFM
    RFM
    Имеется опыт кирпичной пристройки к бревенчатому дому. Прошло успешно, но у меня полнозаглубленный фундамент и массивный цоколь, привязку делали по образу как @moning, рассказал.
  9. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Yrokes, у посмотрите на пост @Эрик001, у него неплохое визуальное объяснение.
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
