1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Газобетонный дачный домик 5х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Assi73, 30.09.14.
  1. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Внутри практически все готово. Двери осталось поставить, и так по мелочи. Начал завозить мебель. Фото конца лета 2017.:
    Поставил забор из евроштакетника:
    Мне нравится.
  2. rusbit
    rusbit
    rusbit
    @Assi73, привет. как дом поживает?
    зимой 2017-2018 жили в нем?
  3. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    @rusbit, привет.
    На 90% дом готов.
    В этом году уже сделал площадку под автомобиль. Поставил межкомнатную дверь, отделал кладовую. Постелил пол на веранде.
    Осталось провести водопровод в дом, положить линолиум.
    Фото будет в конце лета- начало осени, когда все сделаю и наведу порядок. Сейчас еще не все так красиво)
  4. Zaegva
    Zaegva
    Zaegva
    Тоже планируем строить дачу из ГБ, приглянулся данный проект, точнее порядок действий, материал и т. д, т к планируем сезонное нахождение, с возможными заездами зимой. Есть куча вопросов, но наверное задавать их буду не сразу.
    ну во первых по прошествию некоторого времени, как ощущения ? Может другие участники выскажут своё мнение о дачном доме из ГБ.
    Следующий вопрос. Снаружи и внутри не утепляли первый раз. Хватает ли? Или все таки стоит утеплить для спокойствия? Какая цена вопроса выходит?
    Как определиться с толщиной блоков и маркировкой, чтобы было достаточно и в тоже время не переплатить?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Строить планируете в Якутске или в Сочи или ещё где?
    Отопление будет постоянное или по приезду (или заранее)?
    Чем отапливать планируете?
  6. Zaegva
    Zaegva
    Zaegva
    Регион - Волгоград.
    С отоплением пока не решил. Изначально думал конвекторы или тёплые полы, чтобы поддерживать температуру зимой постоянную не ниже +5 и соответственно перед приездом увеличивать нагрев. Но теперь думаю, что всю зиму топить ради нескольких приездов за зиму не целесообразно. В настоящий момент останавливаюсь на печи-камине, только в начале пути обдумывания, ранее никогда с этим не сталкивался, поэтому изучаю мат часть)
  7. Zaegva
    Zaegva
    Zaegva
    Ещё не могу понять как использовать с/у зимой при такой схеме отопления (по приезду). Делать с/у в доме однозначно думаю стоит, вдруг концепция изменится и будет в доме будет постоянно плюсовая температура.
    Усложняется ситуация тем, что участок находится на первой линии от воды, на краю участка камыш, однако сосед пробовал бурить скважину и даже на 30м вода оказалась непригодная
  8. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Автор топика строил в Ульяновске и выбрал газобетон марки Д500 600х250х300 - на мой взгляд, это отличный материал, который в его регионе и без утепления чувствует себя отлично.
    Однако для небольшого мансардного дачного домика с периодическим отоплением в Волгограде у него избыточные толщина и прочность.
    К примеру, у меня из такого блока построен двухэтажный дом с тяжелыми железобетонными перекрытиями в Свердловской области. Утепления нет - в доме тепло, ничего не промерзает.
    На вашем месте я бы присмотрелся к блокам толщиной 200 мм с плотностью Д500 или Д400.
    И еще, раз у вас рядом вода, подойдите очень внимательно к выбору и постройке фундамента.
  9. Zaegva
    Zaegva
    Zaegva
    дело в том, что фундамент уже есть. Сейчас на нем стоит кирпичный дом 9*9, после пожара. Решили его снести и, используя этот фундамент, поставить новый. Изначально вообще хотели восстановить дом, несколько мнений было у разных специалистов, все же решились сносить. Конечно после сноса оценим ещё фундамент, но пока план строить на нем. Несколько большеват для нас 9*9. Но зато сэкономим на фундаменте
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пока не определитесь с отоплением, обсуждать с теплотехнической точки зрения конструкции периметра нет особого смысла. Для постоянного и периодического отопления зачастую оптимальны прямо противоположные решения, а стоимость отопления с разными энергоносителями может отличаться в разы, соответственно, и эффективность затрат на утепление тоже. Да и не каждый энергоноситель может позволить периодическое отопление в некоторых случаях ...
    Касательно санузла (с не сливаемой водой) в периодически отапливаемом доме - можно, как вариант, отапливать постоянно только санузел. С электроотоплением это организовать не сложно и может быть относительно недорого.
  11. Zaegva
    Zaegva
    Zaegva
    спасибо за совет сан. узлу, интересное предложение.
    по отоплению. Будем строиться с учетом периодического обогрева. Либо печь-камин, либо конвекторы, для решения вопроса об утеплении не имеет же значение, какой из данных способов будет выбран?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и имеет. Доступная мощность для электрообогрева обычно ограничена и если даже её хватит для компенсации теплопотерь уже прогретого дома (что тоже не гарантировано), то может не хватить для достаточно быстрого прогрева холодного дома...
  13. Zaegva
    Zaegva
    Zaegva
    Остановлюсь на печи-камине.
    Корректно ли будет, если выложу здесь для критики проект дома? Смысла создавать топик отдельный не вижу, ситуация практически один в один
  14. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Камин, конечно, хорошо, но как-то придется согреваться первые несколько часов в промерзшем доме, пока камин, стены и воздух прогреваются;)
    Если есть интернет в месте строительства, то можете рассмотреть вариант с умными розетками и электрообогревателями. Сможете со смартфона заблаговременно до приезда включать отопление. А при установке умных датчиков, сможете еще и удаленно контролировать температуру в помещениях. Естественно, при таком решении придется уделить особое внимание соблюдению норм электрической и пожарной безопасности!
  15. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Совсем забыл про свою тему.
    По прошествии времени вылезли проблемы:
    - Отходит краска с ОСБ которым обшивал мансарду. Выглядит ужасно. Нужно перекрашивать. Либо еще думаю обшить пластиковыми панелями под кирпичик.
    -Появились через 2 года микротрещины на газобетонной кладке. Снаружи в большей степени. Сейчас уже не обращаю внимание.
    В остальном дом нравится. Хочу еще переделать веранду, старую убрать и сделать закрытую 5х5м с кирпичным мангальным комплексом. Есть мысли поставить баню.
    Каждую зиму пару раз приезжаем на шашлык с друзьями. Дом промерзший до - 5..10 градусов.
    За 2-3 часа прогреваем зал до +25. Приходится закрывать дверь на кухню, поскольку вход на 2 этаж открыт и все тепло вытягивается.
    • 07M4Q8q-co8vb8NYsnP5RArYh5-xEHbVEGXSIjfxB8VeMY81JsTdPwAJrfZK1BkXfN4C_n2k.jpg
    • dRxt479irRcD_R8kO_AA8jkyEQJth67IYxAKAXGj1WrJUlkMv4uIxIiE1TremCTq1WqbGA4D.jpg
    • XfMqs9FE01v9s8V_JMc6ZYOJEpvP-lRGNaVsVAYcqB12_Y5K8j6-zgvwwHSqucYFMS0bUOTh.jpg
