Сломали голову по крыше над гаражом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MarinaMama, 30.09.14.
  1. MarinaMama
    MarinaMama
    MarinaMama
    Киров
    Уважаемые форумчане, сломали с мужем голову, как прикрепить мауэрлат к общей с домом газобетонной стене для опоры стропил односкатной крыши пристроенного гаража. Хотелось бы и надежности по максимуму, и вреда газобетону по минимуму, тем более, что не особо надежен он в креплениях... Сразу говорю, крыша отдельная от дома, вариант подвода под общую с домом крышу невозможен.
    Очень жду советов.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как бы хотелось пояснений.
  3. MarinaMama
    MarinaMama
    MarinaMama
    Киров
    Наверно, я косноязыкая. Объясняю, дом из газобетона, стропила над самим домом сделаны (крыша простая двускатная. К дому пристроен гараж и нужно у гаража сделать отдельную односкатную крышу, которая как-то должна крепиться на общей с домом стене, весь вопрос в том как?
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Берёте "стамеску" и долбите, долбите ниши куда вставляете балки. Это если кратко.
    Подробнее. Выдолбили (высверлили) нишу шире и выше балки. На дно заливаете жб подложку (выкладываете кирпичи). Ждете сутки. Оборачиваете балки рубероидом и вставляете. Только подумайте как закрепите.
    По хорошему в месте, куда должны были ложиться балки, надо было залить что то типа армопояса (жб балки).
  5. MarinaMama
    MarinaMama
    MarinaMama
    Киров
    Спасибо, а рационально ли будет с точки зрения снижения теплопроводности и крепежных свойств газобетона загнать чуть ли не насквозь в стену анкера и опереться на них?
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну в этом случае лучше брус анкерами к стене и уже на него стропила.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужно врезать в стену закладную доску- нишу в 2см выдолбите и доску притяните шпильками с большими шайбами, так у вас будет опирание на газобетон.
    Потом на эту доску сделаете опирание стропил.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Никакие анкера в газобетоне не держат - кроме как картинку повесить.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А как же люди шкафы полные книг подвешивают? Хреновые у Вас анкера однако попадались. А так да, выдалбливать в любом случае лучше.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А если думать заранее то наверно проще и лучше выдвинуть ряд блоков на улицу. Таким образом получится полка для опирания доски, которую потом можно и на анкера закрепить. главное что она на блоки опирается. Мне кажется этот вариант лучше чем оставлять дырки в стене под каждую балку отдельно.
  12. MarinaMama
    MarinaMama
    MarinaMama
    Киров
    Конечно лучше, только вот не оставили ничего для опирания, стеночка стоит уже ровненькая-ровненькая...
  13. MarinaMama
    MarinaMama
    MarinaMama
    Киров
    И еще при всех этих проблемах хотелось бы утепленный потолок в гараже. Тут вопрос, сразу же крышу утеплить, или...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это как хотите и что вам удобней- потолок утеплять конечно лучше.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +штукатурка да...не стоит сравнивать бытовые нагрузки с строительными.
  16. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ИМХО- сомнительный вариант- ГБ на изгиб не работает и делать из него косоль...
