1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/236063/
    Добрый вечер.
    Пожалуйста, напишите толковую инструкцию по окраске деревянной лестницы, например:
    1. грунтуем (пишем марку грунтовки или хотя бы тип)
    2. шлифуем (а может и не всегда надо)
    3. грунтуем второй раз (пишем марку или хотя бы тип)
    4. красим
    4.1 (чтобы осталась видна текстура дерева - краска такая-то)
    4.2 (чтобы не была видна текстура дерева - краска такая-то)
    5. шлифуем (а может и не всегда надо)
    6. красим второй слой
    N. наслаждаемся результатом :)
    Такая инструкция снимет половину вопросов во всех темах по лестницам
    Лучшие ответы
    Владимир113
    1. Полностью собираем лестницу " на сухую" то есть с полной подгонкой всех деталей, но ничего не приклеивая. Если позволяет конструкция, возможны два этапа - 1. ступени, марши. 2. перила, балюстрады, столбы.
    2. Всё разбираем.
    3. Шпаклюем все изъяны которые были изначально, или полученные в процессе изготовления.
    4. Шлифуем.(обязательно надо)
    5. Шпаклюем выявленные недочёты в процессе шлифовки.(надо)
    6. Шлифуем .(надо между слойная шлифовка всегда)
    7. Грунтуем.
    8. Шлифуем.
    9. Красим (на вкус и цвет все фломастеры...:flag:)
    10. Шлифуем.
    11. Красим. (10,11 можно упустить если будет один слой краски)
    12. Шлифуем.
    13. Лакируем. (...:flag:)
    14. Шлифуем.
    15. Лакируем.
    16. Шлифуем.
    17. Собираем.
    18. Лакируем.
    19. Шлифуем.
    20. Лакируем.
    Забываем про лестницу на долго.
    p/s Коллеги пускай добавят или выкинут что то. :um:
    Pomeranec
    Рекомендовать не надо, а вот послушать "тайные знания", другими словами поделится опытом который как известно "сын ошибок трудных", очень хотелось.
    А вот про опыт, пожалуйста.
    К примеру -
    1- фуганок опаснее пилы (диск виден, он страшный, он "орёт", его уважают...вращающиеся ножи не видны и усыпляют бдительность - здесь травм больше ...то, что лично я видел)
    2- сильно выпускать ножи при строгании не нужно (какие бы они острые не были)
    3- заготовки менее +-30см на фуганке строгать только с "толкачём"...до +-20см длины не строгать категорически.
    4- прижимая заготовку, не ведите руку над ножами...перебросьте вперёд, так как на незамеченном суке заготовку может отбросить назад, возможен раскол на трещине (или тугая подача "против шерсти") ...пальцы могут потерять опору (т-т-т).
    5-при распиле заготовки вдоль возможен зажим диска (высвобождение скрытого напряжения волокон). В этом случае не пытаться насильно толкать её далее...очень опасно ! (может заготовку выбросить вверх)...хорошо:(, если двигатель остановится.
    а) выключить станок (при возможности)
    б) попытаться выдернуть назад заготовку
    в) если невозможны пункты а) и б), то, быстро оглянувшись назад (чтобы никого не зашибить), отпустить заготовку - пусть сзади она, вылетев, чего-то грохнет, зато голова и руки будут целы
    6- узкие заготовки, типа реек-штапиков, подавать толкачиком в "щель" между диском и уголком...ни в коем случае пальцами (когда-нить накажетесь, т-т-т)
    7- всегда, для всех станков и инструментов, ждите полной остановки механизма
    8- частое повреждение кабеля из-за попадания под ножи, пилы, фрезы...контролируйте на Автомате, вырабатывайте этот навык
    9- движущаяся наждачная лента замечательно снимает шкуру на пальцах
    10- на полу, в рабочей зоне, не должно быть никаких посторонних предметов
    Для первого раза хорэ. ;)
    Pomeranec
    Хотелось бы таким который не закрывает поры, хотелось бы также немножко осветлить дуб. Другими словами нужна спиртовая морилка.
    Спиртовая морилка чрезвычайно быстро сохнет, то есть одним махом относительно большую площадь качественно не укрыть...Мелкие детали, куда ни шло, а работать ей по площадям - шла бы она подальше.
    цитата...
    Спиртовые морилки также бывают уже приготовленные в растворе либо в виде порошка. Здесь мнение неоднозначное. С одной стороны спиртовая морилка – это относительно удобно для тонирования мебели(?), дверей (?), чего не могу посоветовать для тонирования паркета или лестницы. Ведь здесь у мастера нет права на ошибку. Он работает как минер. Одно неловкое движение, чуть дрогнула рука, пятно обеспечено на окрашиваемом изделии. Процесс продолжается, но в обратном направлении, то есть нужно все ошкурить и начинать снова. Соблюдение условия: никто не должен мешать, иначе снова надо будет шлифовать. Да, еще спиртовую морилку применяют с использованием распылителя (краскопульта), иначе результат, как говориться, «не гарантирован».
    Юзеф
    Опорные "козлы" смикитишь.
    Кстати про "козлы".
    Пользовался очень часто и очень успешно вот такой конструкцией. Посмотреть вложение 2519749
    Нагрузку держат оч-чень большую.
    Мобильные для переноса и всяческих перестановок.
    Вместимые из-за двух ярусов.
    Использовать можно как под устройство столов с нижней полкой, так и для хранения заготовок и п/материала (стройматериалов) любых размеров.
    Для покрасок и лакировок.
    Штуки 4-6 очень удобно - разносятся на любую длину и в различные конфигурации, типа "П", "Г" и тп.
    Изготовляются просто, из любых подручных досок, поддонов, выбракованного п/материала.
    Устойчивые к опрокидыванию и на расшатывание.
    А если покрасить и прицепить лейбл, то ваще ...сказка.:)]
    PS/ Все указанные размеры условны, их можно вольно изменять под себя.
    Виктор3838
    Сможете просветить?
    Оба-на, чо в энтернетах-то найти можно! Ежели слово заветное знать. "Гуголь"...:close:
    Уголки производятся на фрезерном станке или на 4-х стороннем из квадратной заготовки, с последующим выпиливанием уменьшенной квадратной сердцевины, которая становится заготовкой для уголка меньшего размера.
    Посмотреть вложение 2527096Сборка рамки в самодельной приспособке.
    Посмотреть вложение 2631365Думаю интересно будет всем, а начинающим тем более.
    Работа двумя фрезами:)
    Посмотреть вложение 2642339 Посмотреть вложение 2642340 Посмотреть вложение 2642341 Посмотреть вложение 2642342
    17 разных рисунков профиля.
    Cupoma
    Минимальный радиус, без увода, практически чистовой, который удалось получить - 15 мм на односторонней пилке на дюймовой сосне.
    А чего бы не просверлить предварительно коронкой. Примерно так получится
    И пилить потом проще будет.Посмотреть вложение 2642603
    DS1970
    как ты трифоли трифолил
    Вот так.
    Думаю, что понятно.
    Щит буковый, толщ. 20мм.Посмотреть вложение 2643828
    Сначала сверлим, потом фрезеруем и далее лобзик.От сердца отрываю. :)]
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    2. Всё разбираем.
    7. Грунтуем.
    8. Шлифуем.
    10. Шлифуем.
    12. Шлифуем.
    14. Шлифуем.
    15. Лакируем.
    16. Шлифуем.
    17. Собираем.
    18. Лакируем.
    19. Шлифуем.
    20. Лакируем.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Почитайте "Масла и краски фирмы Osmo для дерева".
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @dgusepe, какие грунт, краска и лак? На любую ли краску ляжет например полиуретановый паркетный лак? Какой лучше лак, маршалл или тиккурила.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    300 гр воска пчелиного + 0.5 скипидар. в банку. банку в кастрюлю с водой и на газ, костёр, электроплитку. когда воск растает, мешаем и снимаем. остынет, станет как гуталин. берём тряпочку и наносим на изделие.. и втираем, втираем и втираем. примерно так .
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    В поиске набери "Технология вощения древесины"..."Вощение древесины, мебели"
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это я вообще не комментирую. В этом году опять обжегся. Вроде старое название лака, а получилось что не сохнет, твёрдость не набирает.
    Обращайтесь к специалистам. В этих вопросах я такой же как все. Никогда ни угадаешь что в банке со 100% уверенностью.
  9. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Грунт и лак (или краска) должны быть совместимыми. Можно использовать вместо грунта разбавленный лак. В принципе об этом можно узнать у продавцов такого типа изделий. Найти продавцов (компании) специализирующихся на этом не сложно. Лак должен быть прочным и твердым. Его иногда называют для столешниц, это упрощенное название. Или например паркетный лак. Полиуретановые и акриловые нитро лаки прочнее масляных. Или можно использовать масла. Если надо тонировать дерево, то это дело тоже может выдавать сюрпризы. Тонировка наносится до грунта. Есть один момент, связанный с растворителем - такой же растворитель, но нашего изобретения может испортить всю картину, при нанесении грунта. Другими словами растворитель, входящий в состав грунта, может взаимодействовать с затонированным слоем. Короче все должно быть совместимо. А дальше, про технологию уже написано - нанесение-шлифование-нанесение - это делается до достижения нужного качества поверхности.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наводите курсор на название вкладки "Входящие" (находится рядом с вкладкой "Оповещения"), в раскрывшемся меню выбираете пункт "Начать новую переписку". Набираете название и текст своего сообщения в ней, а в качестве адресата вставляете заранее скопированный ник пользователя. От такого способа создания переписок никакие "блоки" не спасут;):)...
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Абсолютно согласен.
    Поэтому давно опасаюсь что-то кому-то рекомендовать .
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  13. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    :victory: DSC02146.JPG DSC02151.JPG
    Дорогие мужчины! Огромное спасибо за помощь! Щель в боковине шкафа струбцинами стянулась легко и просто, жду высыхания клея! Ура!
    Вашу беседу о длинных струбцинах слушаю с большим интересом!
  14. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Категорически поздравляю! :hello:
    Докладываю: Струбцины заказал:pioner:.
    Прибудут с минуты на минуту;)
    Докладывал дачник Алексей:pioner:
    з. ы.: заказ получил, ушел изучать;)
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    К примеру -
