Шатровая/вальмовая крыша с мансардой в доме 7.5х.7.5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Колбасьев, 30.09.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Возможно ли устроить в доме 7.5х7.5 с шатровой крышей жилую мансарду?
    Всё, что удалось найти, указывает на необходимость использования стоек, подкосов, шпренгелей и т. д., занимающих внутреннее пространство и делающих невозможным размещения там жилого помещения.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Возможно, только у вас скаты разные по наклону.
    Только пространства там будет не много- максимум 1 комната с низким потолком.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Почти профи,
    На картинке прямоугольный домик.
    Меня интересует конструкция стропильной системы. Можете подсказать?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шатровой нет, есть вальма -но принцип один, в шатровой нет конька, там все накосные сходятся в одной точке.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Почти профи,
    Так тут же опять вертикальные стойки? Возможно обойтись без них?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно можно, но тогда вся нагрузка идёт на стены- и это надо учитывать.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Почти профи,
    А если в качестве затяжек использовать продолжения деревянных балок перекрытий за наружные стены, чтобы получались замкнутые треугольники?
    Или ж/б армапояса ждя этих целей будет достаточно?
    Вот, кстати, аналогичные конструкции больших размеров.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так извините вы не сказали ни что за дом ни конструкция, ни перекрытия ни о армапоясе- каков вопрос таков и ответ.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Почти профи,
    Исправлюсь :pioner:
    Стены из газоблоков 250 мм. Армопояс обязателен. Перекрытия по деревянным балкам. На первом этаже одна перегородка из блоков примерно в 1 м от оси.
    Ещё кое-что накопал. Рис. 4-186 Может быть особенно интересен, если делать полумансарду.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе ничего сложного не вижу в ваших желаниях- а подстропильники хотите использовать для увеличения площади мансарды?
    Советую нарисовать в масштабе вашу мансарду и прикинуть там высоту человека в 1.8метра.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Почти профи,
    Я, по правде говоря, хочу крышу Судейкина. Уже и конструкцию начал прорабатывать, но боюсь, что исполнителей на нее будет очень сложно найти.
    С четырехскатной люди больше знакомы, да и внешний вид из первого поста вполне устраивает. В масштабе уже рисовал. Площадь действительно небольшая получается. Без подъема стен выше перекрытия и полумансарды не обойтись.
