1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФЛ, нужен совет по утеплению
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Birdrooc, 30.09.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Построил дом 200м2 (12х16м), год назад, один этаж, газосиликат, фундамент МЗФЛ, параметры на чертеже ниже.
    Так же год назад утеплил на скорую руку отмостку и фундамент, но вот думаю не маловата ли ширина утепления?
    По периметру водосточка крыши есть, уклон грунта от дома примерно 5гр. В дальнейшем планируется вынуть грунт и положить плитку тротуарную, или залить бетон, с учетом этого хочу сейчас решить как утеплять и надо ли вообще?
    г. Рязань, грунт - песчаники и суглинки, когда копали под фундамент, то вроде наткнулись на плотный песочек (но не чистый, с примесями вроде глины) и на него заливали пятку фундамента.
    Что посоветуете делать?
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Прочитал рекомендации по ссылке, получается для меня оптимальное это просто раскопать то что есть добавить вертикальный ППС 50мм от пятки фунтамента до стены. А далее уже делать пирог отмостки. Я правильно нарисовал?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Birdrooc, подполье тоже нужно утеплять. Вот выдержка по ссылке выше:
    " наличие неотапливаемого техподполья под зданием позволяет рассматривать ситуацию, как "неотапливаемое здание" независимо, отапливается оно или нет"
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну вот как раз у меня в данный момент оно отапливается, т. к. теплый пол уложен прямо на ЖБ плиты и потом стяжка, т. е. утеплителя нет - и получается что в подвале зимой тепло :) грею землю я...
    это получается что и по внутренним стенам фундамента надо утеплитель и на внутреннюю отмостку тоже?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Доп. утепление цоколя никак не влияет на промерзание грунта. С какой целью заглубляли утеплитель в землю ?
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Разве? А через бетон цоколя?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Частично, но не делает игры.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вертикальный утеплитель вкладывался в опалубку, горизонтальный был уложен до поднятия грунта вокруг дома.
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Так что посоветуете с утеплением отмостки? какие рекомендации относительно первого поста?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я думал вы знаете ? Ширина утеплителя должна быть не менее ГП вашей местности и вашего грунта .
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Это я слышал и читал, а что по толщине? если заложить 50 мм ППС на глубине 30-40 см, на ширину от дома 1,2 м, пойдет?
    И как быть с утеплением ленты фундамента, стоит ли добавлять к существующим 50мм еще 50мм ППС на вертикальную внешнюю часть? Это что то даст?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    #11, #472 и #981
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Промораживание идет сверху. Смысл заглублять утеплитель ? Это как расположить пограничные заставы в 500 км от границы .
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну это я исходя из пирога отмостки, в третьем сообщении я нарисовал свои думки по этому поводу, только вот правильно ли?
