1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
89 м2: 2 эт., 3 спальни, 2 с/у
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lucky1982, 30.09.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго всем дня!
    Эту планировку я, можно сказать, придумал из спортивного интереса: решил выяснить, какой минимальной площади хватит на то, чтобы в 2-этажном (мансарда) доме иметь 3 спальни приемлемого (с моей т. з. это не менее 11 м. кв.) размера, ванную и санузел, а также котельную в отдельном помещении. Вот что получилось:
    По ходу проектирования идея увлекла, и теперь хочется это допилить до более завершённого вида. В частности, начертить фасады. И вот тут хочу попросить помощи: сколько, какого размера и где окон следует расставить? Ну и критика планировки, само собой, приветствуется. Но, чур, уговор соблюдать "правила игры": обойтись как можно меньшим метражом! ;)
  2. Vooffka
    Vooffka
    Vooffka
    Нижний Новгород
    Разрез по лестнице проверить требуется.
  3. waked
    waked
    waked
    А как крыша будет расположена? при подъеме по лестнице не упретеся скат?
    выход из су на кухню не смущает?)
  4. derKompott
    derKompott
    derKompott
    Воронеж
    Опыт показал необходимость спальни на первом этаже.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Конёк крыши ориентирован по вертикали. Разрез лестницы проверил, минимальная высота над головой 2.2 м. - в конце первого марша. Стены 2-го этажа будут иметь высоту минимальную не менее 1.5 метров. Вход в ванную не из кухни и спальня на 1-м - это, конечно, прекрасно. Но я предлагаю поставить себя на место людей с весьма ограниченным бюджетом (и/или размером участка). Которые, тем не менее, не хотят переходить черту, за которой начинаются такие решения как: спальни в 8 квадратов, смежные комнаты, отсутствие с/у на одном из этажей, вход с улицы прямо в жилое помещение, котёл в кухне/туалете и т. д.
  6. derKompott
    derKompott
    derKompott
    Воронеж
    Не согласен только насчет котла на кухне.
    Кухня-столовая о 30ти метрах, при прочих вводных, непозволительное барство и транжирство.
    Предлагаю рассмотреть вариант Кухня-столовая - 16 кв. м. + спальня ~ 15м .
  7. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Как будет сделан дымоход из котельной? несовпадение канализационных стояков: отвод стоков 2ого прийдется вести только через потолок 1ого этажа, причем через несколько помещений, постоянное журчание обеспечено.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Котельная маловата.
    на втором этаже выход из санузла опасно близок к лестнице.
    не совпадают стояки санузлов.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Окна на втором этаже понятны, если это мансарда. размеры по снипам не менее 1/10 площади пола для мансардного этажа, и не менее 1/8 - для первого
  10. waked
    waked
    waked
    А в су на втором будет только унитаз и раковина? А ванна на на 1м? Вы считаете это удобно?
  11. Vooffka
    Vooffka
    Vooffka
    Нижний Новгород
    Если не сложно разрезики по сечениям лестницы приколите, а то я что-то не догоняю как 2,2 м получается.
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Коаксиальная труба, вероятнее всего, через ту наружную стену, что со стороны входной двери.
    Из с/у второго этажа, вверх пойдёт фановый стояк, вниз, в котельную - вертикальный 110-й. Затем он уйдёт вниз под цокольное перекрытие, и там соединится с трубой из ванной. Кухня предполагается в правой половине 1-го этажа, из неё 50-ка труба по наружке ныряет в ванную и оттуда в общий слив. Ни одной трубы даже близко от жилых комнат не будет.
    Дверь правая, открывается внутрь с/у. Так разве что немного обезопасить можно.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    При оч. большом желании и высоте внешней стены у ската от 1.8 метра можно оборудовать душевую кабинку там. Но смысл? Мы же бюджетно думаем. Про ванну на 1 м не понял, а в ванной на 1-м можно хоть угловую джакузи поставить.
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    само место для толчка на 2ом этаже - это возле внешней стены, но вниз стояк то пойти не сможет - там же лестница.
  15. waked
    waked
    waked
    Зачем ванна на первом, если там даже гостевой нет, а все спальни на 2м?
