Вопросы по стропильной системе мансарды. Крыша простая двускатная. Уклон 35 градусов. Дом газобетон
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ytv2000, 30.09.14.
  1. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
  2. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Вопросы по стропильной системе мансарды. Крыша простая двускатная. Уклон 35 градусов. Дом газобетон 8,6*8,6.
    Всем Доброго дня!
    Уважаемые форумчане, хочу посоветоваться с Вами по вопросу устройства стропильной системы крыши моего дома.
    Строим сами. Строим впервые. Очень много информации для себя подчерпнули из этого форума.
    Большое Спасибо ребятам, которые делятся своим опытом и знаниями!
    Дом с наружными параметрами 8,6*8,6м. Стены газоблок толщиной 300мм. Армированы каждый четвертый ряд арматурой диам. 10 по 2 прутка. Перемычки над окнами и дверьми ЖБ перемычки из U-блоков. Балки перекрытия второго этажа из бруса 100*200, уложены на ЖБ армопояс. Несущая внутренняя стена из того же блока 300мм не по центру. Первая половина помещения 3,5 метра (внутренняя), вторая половина 4,2 метра (внутренняя). Стропила 50*200 опираются на мауэрлат 100*200 (мауэрлат крепиться плашмя к ЖБ армопоясу. Материал кровли металлочерепица. Вопрос заключается в следующем:
    Хочу усилить конек крыши с помощью столбов из бруса 150 на 150. Меня смущает то, что столбы будут опираться на балки перекрытия, а не на несущую внутреннюю стену. Как быть в этом случае? Можно ли укрепить балки, или как равномерно распределить нагрузку на балки перекрытия? А Может в моем случае ничего укреплять и не нужно?
    Картинки с размерами стропильной системы прилагаю.
    Так же интересуют вопросы:
    Что лучше использовать для крепления стропил к мауэрлату? Планирую сделать запил на стропилах и уголками к мауэрлату закрепить… Вопрос: чем крепить уголки (саморез, гвоздь, болт) сколько саморезов на один уголок? Какого размера брать уголки?
    Стяжку стропил планирую делать в нахлест… Чем крепить? Гвоздями? Сколько гвоздей на один нахлест?
    По запилу на стропилах: Глубина запила не должна превышать четверти толщины стропильной ноги… Это получается, если брус 100мм на 200мм, то запил должен быть не более 50мм в глубину?
    Заранее очень благодарна, за любую помощь!
  3. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Еще немного фото:
    Размещение балок перекрытия:
    Балки перекрытия вид из нутри будущего второго (мансардного) этажа:
  4. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Фото:
    Армирование армопояса со шпильками для мауэрлата:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кто вам сказал что у вас армапояс? и кто вам ТАКОЙ армапояс насоветовал?
    Стойки для конька можно и сместить.
  6. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Добрый день!
    А что это интересно если не армопояс?)
    Это верхний армопояс. На него будет крепиться мауэрлат, и далее стропильная система.
    Пример данного армопояса я подсмотрела у Максим Пан. в теме Ширина армопояса. Огромное ему спасибо за идею! опалубка.png
    вот только над окнами и дверьми мы перемычки делали из Ю-блоков. А армопоясы такие же из 10см. блоков.
  7. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    На картинке указаны расположения двух армопоясов:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему бы теперь не задать вам вопросы о стропилке ЕМУ, и спросить сможет ли такой пояс обеспечить жёсткость от распорного усилия стропил.
  9. fr33m4n
    fr33m4n
    fr33m4n
    Астрахань
    А что собственно с ним не так?
  10. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Вот собственно говоря уже монтируем стропила и укладываем фронтоны. Вопрос про необходимость устанавливать под коньковый брус "столбы" из бруса 150 на 150 все еще актуален. Спасибо!
  11. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Кстати, тоже не понял, чем не подходит такой вид армпояса и с нетерпением жду продолжения от
    Почти профи. Может только армирование не совсем уж правильно, но при такой ширине лотка, это трудно было сделать по-другому. ИМХО.
  12. fr33m4n
    fr33m4n
    fr33m4n
    Астрахань
    А пока ждем от профи объяснений, дабы не плодить тем, с разрешения автора, спрошу и про свой насущный момент.
    такой вот вид дома, фронтоны подняли и у строителей возник вопрос: а как на такими окнами делать еще ряд кладки, что бы на него класть стропила! типа давай насяльнике вези уголка сотки 32 метра, будем варить и кластьДа! А я и спрашиваю, типа а зачем вам ряд блока то там...они плечами пожимают и говорят, типа а что у тебя будет по окнам крыша сразу и закроется обрешоткой и все такое...
    вот я и завис...что делать то! вроде вопрос то не сложный, однако требует управленческого решения.
    Хэлпайте друзья...уголки или брус или вообще ничего не нужно, стропила встанут и все...
  13. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Присоединяюсь! после прочитанного на форуме. такие высказывания настораживают
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    У меня почти такие же размеры, я делал конек и защимлял его вверху ригелем, плюс два прогона по нижнему ригелю, в моей теме глянте, все ок стоит ничего не падает, а снега было стока на крыше (а она без подпорок висячая) что после этой зимы я уверен в ней на 100%
  15. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    Мы ставили. Опирали на несущую стену первого этажа. Только, правда, у нас 150 на 100 брус под столбы, другого просто в наличии не было, надо было долго ждать, а мы не могли.
