Колодец из пятиметровых Ж/Б труб
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Nafanaf, 30.09.14.
  1. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    поселок городского типа Белый Яр
    Доброго всем времени суток!
    Планирую копать колодец. У всех соседей колодцы глубиной порядка 11-12 метров. Так получилось, что у меня есть две бетонные трубы длинной 5м каждая и внутренним диаметром 1м (достались "на халяву"!). Для механизации процесса подъема грунта приобрел электроталь с кареткой. Перед началом процесса хотелось бы выслушать мнение, советы и имеющийся опыт общественности по рытью колодца из подобных труб.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, из труб колодцы глубже 5 метров не строили.
    На сыпучих грунтах это будет сложно сделать.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    @Nafanaf, а сколько такая труба весит? Похоже, что там без автокрана не справиться...
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пожалуйста!
    Видел, как бурили и потом вставляли трубы, только диаметр был внутренний - 80. Грунт - глина, потом суглинок. Горловину отрубали кувалдой, ибо болгарок тогда ещё не было. Ставили краном. Швы замазывали. Удобно, если есть под рукой кран и грунт не сыпется сверху по крайней мере. Из минусов - чтоб поставить вторую трубу, нужно первую загнать хотя бы метра на 4 ниже уровня земли, иначе как грунт вытаскивать, когда труба сильно из земли торчит? Делать помост? ;)
    И, как сказал Ladomir, в не сыпучих грунтах!
  5. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    Грунт- около 3 метров глина, далее суглинок, песок. Весом она конечно много и я понимаю что без автокрана не обойтись (по словам наших крановых они такие поднимают уже на пределе!). Чтобы не "бояться" высоко торчащей трубы из земли я взял электроталь и планирую подвешать ее на двутавр на высоте 3-4 метра и ею поднимать бадью.
    Только вот есть опасение, что если вторая труба будет торчать из земли метра 3 и эту конструкцию поведет куда-нибудь в сторону и все это рухнет (замок то всего 10-15 см), а краном постоянно придерживать накладно обойдется?
    А зачем ее отрубали и чего можно ожидать если этого не сделать?
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Трубы были изначально раструбовые и из них делали "цилиндр". Если Ваши просто цилиндр, то рубить ничего не надо. А если до 3-х метров глина, то можно заглубиться на 5, вставить трубу, пройти ещё 3-3,5, вставить вторую и так далее. Главное, чтоб сверху грунт не обвалился.
  7. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    Трубы тоже раструбные.
  8. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Опускать не обязательно краном, можно грейфером, зкскаватором. У меня колодец из 3 таких труб. Ставили раструбом в низ.
  9. Nafanaf
    Nafanaf
    Nafanaf
    А какие-либо нюансы, кроме вышеперечисленных, не было? Раструбы не мешали (особенно в местах стыка труб)?
  10. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Даже наоборот, не представляю как бы без раструбов ставили. Стали плотно, ровненько как по направляющим.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Представьте, на сколько больше нужно будет копать, чтоб раструб вошёл! Метр внутренний, наружный - метр-20, плюс раструб еще сантимов по 10. Итого метр-40. Плюс зазорчик нужен по 5 см с каждой стороны. Метр-50! Умумукаетесь копать, да еще и с Вашими глубинами. Я за обезглавливание (точнее обезраструбование:)
  12. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Дело ваше, но по опыту знаю, что лучше лопатой побольше поработать и трубу как следует поставить чем потом с некачественным стыком всю жизнь маяться. Это я Вам как проффесионал говорю, а не как самоделкин :)]
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Лучше качественно пару стыков замазать. При диаметре шахты в 1,2 метра и глубине в 10 метров объем слежавшегося, твёрдого, труднокопаемого грунта составит 11,3 куба, при диаметре в 1,4 метра - 15,4 кубов, при 1,5 - 17,7. Чувствуете разницу в бесполезной работе? А теперь представите, как вы будете засыпать зазор между трубой и шахтой. Засыпать надо песком. Это как минимум один камаз. Трудозатраты несоизмеримо больше. А ещё не забудьте, что шанс попасть на булыжник в большом колодце больше, чем в маленьком.
    Это я Вам говорю, как человек, который сам копал и знаю, как порой чудовищно тяжело даются не метры - сантиметры грунта. А когда только перфоратор может помочь, ибо киркой грунт не взять? И такие примеры были на форуме.
  14. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Не буду спорить:) Хозяин барин. Но уменя вообщето отбойник не плохой и Как гравий так и песок только камазами продаются (минимальная партия) :) И кстати сам копать я не стал бы, кого нибудь нанял помоложе, поздоровее:)]
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Около 5-ти тонн, если мне память не изменяет. В своё время приходилось укладывать такие трубы, только по прямому назначению - монтировали трубопроводы.
