Частое включение котла АОГВ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Eugene33, 30.09.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На барашке есть винт под отвертку. Если его расслабить, барашек будет свободно прокручиваться на валу. Задача - передвинуть барашек и закрепить его винтом, чтобы была возможность довернуть сам вал. В какую сторону не помню. Вы там посмотрите, куда он сейчас прибавляет, а куда убавляет.
  2. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Та "крутилка". о чем Вы спрашиваете - регулировка температуры воды. Для данных котлов температура теплоносителя регулируется в диапазоне 50-90 градусов. Вращаете ее против часовой - температура повышается.
    Из инструкции:
    - настройка терморегулятора. Чтобы увеличить (уменьшить) температуру
    настройки, необходимо повернуть колесо терморегулятора против часовой (по
    часовой) стрелки до упора, отвернуть стопорный винт на колесе, повернуть на один
    зуб колесо вхолостую по часовой стрелке, обеспечить зазор между колесом и
    корпусом терморегулятора, затянуть стопорный винт, вновь повернуть колесо против
    часовой (по часовой) стрелки до упора.
    Вся инструкция во вложении
  3. 56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    Орск
    Огромное спасибо. Буду делать.
