Нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ВА Зайцев, 30.09.14.
  1. ВА Зайцев
    ВА Зайцев
    ВА Зайцев
    Нягань
    Нужен совет
    Все доброго времени суток!
    В этот сезон расчистил участок своими силами [​IMG], сосед тоже постарался на славу [​IMG], он кстати уже отсыпался в уровень со своей дорогой и вбил сваи 6-ти метровые. Теперь перепад между моим и его участком доходит до 1,3 м. Вчера ходил бурить лунку - пробурился до 2,4 м от уровня земли. Вот такой у меня грунт [​IMG]. На глубине 2, 10 в лунке появилась вода (17.00). Сегодня в 10.00 там воды уже до отметки 1, 50 м от уровня земли, за ночь поднялась на 0, 60 м. Грунт скорее всего суглинок, так как в шнур катается тяжело и когда в шарик катаешь, а после сжимаешь, то сильно трескается по краям. Кстати после того, как пошла вода, бур стало тяжелее всерливать, максимум 3 оборота. И пробурил я так 0,30 м.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста про цокольный этаж. При таком УГВ про него можно забыть да? Хотел на 0,90 м от уровня земли откопать котлован, постелить песок, щебень, гидроизоляцию, утеплитель, арматура в два ряда и залить все бетоном с выпусками арматуры по стены цоколя (их я тоже буду монолитить).
  2. ВА Зайцев
    ВА Зайцев
    ВА Зайцев
    Нягань
    Вот что я выкапывал (вблизи) [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. ВА Зайцев
    ВА Зайцев
    ВА Зайцев
    Нягань
    И еще... [​IMG][​IMG]. А вот что я хочу сделать [​IMG]
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Добрый день.
    Я вычитал тут на форуме, что котельную в цоколе не дадут поставить (кто не даст и как это произойдет - не знаю пока... самому интересно) при потолках ниже 2.5м - у вас 2.4м. Высоту цоколя нужно закладывать минимум, думаю, 2.8 м, чтобы на внутреннюю отделку был запас.
  5. ВА Зайцев
    ВА Зайцев
    ВА Зайцев
    Нягань
    Ну видимо не даст Госпожнадзор - это для меня не главное, главное про цоколь - делать ли его вообще при таком УГВ?
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
