Деревянное перекрытие по балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем КонстантинВикто, 30.09.14.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Всем доброго дня! Многие из нас планируют продолжить стройку своего дома зимой. Присоединяясь, планирую выполнить монтаж пола на втором этаже. Вопрос: верно ли мое видение как это должно быть или не совсем.
    На балки (сдвоенная доска 50*200 мм через проставок, шаг 450 мм) снизу черновой потолок доской-дюймовкой, внутри балок базальтовый утеплитель на крафт-бумаге, сверху на балки что-нибудь в виде Шуманет, и далее доска (30*150 мм) обрешеткой, на нее клею и прикручиваю на саморезы (76 мм) фанеру (16 мм).
    Пленки не применяю поскольку температура на этажах ориентировочно одинакова. Все ли верно? Уверен, что таких домов как мой у многих и тема будет максимально актуальной
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Извиняюсь что не потеме, но гдето читал что такая конструкция надёжнее и прочнее чем просто балка 100*200. Хотел спросить так ли это?
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да, это так.
  4. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Какой программой это можно проверить? А то я, например, привык опираться на факты.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Нет под рукой ссылки, на форуме многие по ней считают
  6. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Так там для наборной балки по-моему нет расчета. Просто готовлюсь к покупке балок, вот и заинтересовался очень этим вопросом. Если можно купить не балки и стропила, а только стропила (по сути), то это было бы проще.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Согласен, там нет расчета для наборной балки. Но она как минимум в 1,5 раза крепче балки
  8. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Вот рою интернет, чтобы просчитать такой вариант и ничего не нахожу. :um:
  9. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    У себя дома аналогичное перекрытие начал делать. Черновой пол - доска 30мм, шаг балок 40см. Когда все штукатурные и грязные работы будут готовы постелю фанеру на саморезы, и линолеум. Дешево, сердито и практично.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Так еще сердитее и дешевле доску крепить к балкам через одну. рассматриваю три варианта оформления пола 2 этажа:
    1. Он же пока лидирует: доска (30ка) обрешеткой, на них фанера (18мм).
    2. Доска сплошняком (30ка)
    3. Доска обработанная температурой, (затратно, 550 руб/м2 у нас - на мой пол 140м2*550=77000руб).
    Опять же пол уже готовый
    Собственно и вопрос, какой вариант выбрать?
  11. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    А в чем смысл сего затратного мероприятия?
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Считаю, что вы правы. Дорого это. На вскидку (140м2): затраты на доску 30ку (обрешеткой) 1,89м3*6000=11340р, фанера 60 листов (1,5*1,5м)*780=46800р. Итого 60000 р. Блин тоже дорого.
    Вариант доска 30ка сплошняком 8м3*6000=48000 руб. Этот вариант пока рулит
  13. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    30-ка сплошняком и дешевле и проще в работе (фанеру ворочать, особенно на второй этаж таскать, не есть гуд), но тут надо брать в расчет еще и чистовое покрытие (да и качество доски тоже).
