1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обшивка фронтонов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем borodinalive, 30.09.14.
  1. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Обшивка фронтонов
    Приветствую всех!
    Прошу помощи советом. Сейчас нахожусь на стадии обшивки фронтонов. Поскольку строю фактически один, ищу решение, которое позволит подняться на высоту в 6 метров, чтобы прибить несколько листов ОСБ... возводить деревянные леса очень не хочется. При устройстве крыши практика такая была и, честно говоря, оказалась довольно трудозатратной, тем более, что здесь по факту нужно 2 яруса... и все ради 6 кусков осб... а потом второй фронтон... в общем не хочется строить деревянные леса.
    Покупать строительные леса - слишком затратно затратно
    Думал воспользоваться т. н. армянскими лесами... сбил... оказались попросту неподъемными. Ну поднапрячься чтобы их поднять через дыры во фронтонах можно, а спускать их потом как? Потом другая проблема, надо же туда как-то забираться. Решение нашел - веревочная лестница... Но снова - как потом всю эту конструкцию опускать на землю? В общем, пока продолжаю думать, как быть
    Из других технических решений пока на примете есть только лестница. При чем видимо придется её делать составной. То есть, для облегчения конструкции делать только верхнюю часть со ступеньками, а до нижней ступеньки долезать с помощью уже существующей лестницы...
    Как видите, нужда заставляет искать решение из разряда "и рыбку съесть, и косточкой не подавиться"... может быть кто-то что-то подскажет из личного опыта. Заранее спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @borodinalive, а аренду лесов или вышки-тур - не рассматриваете?
  3. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Я сделал вот такую табуреточку с колесами от тачки на двух ногах. С её помощью в одиночку прибил ветровые доски, утеплил и замотал ветрозащитой фронтоны. Девайс тяжеловат, но благодаря колесам двигать одному его реально.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Фото своего фронтона необшитого выложи что-ли. Без фото сложно что-то придумать. Армянские леса неправильно сделал. Надо порознь делать треугольники, тогда сможешь их по одному поднять и подпереть. А потом просишь на них доски и будешь по ним ходить
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А почему дорого? В пределах 2000 за комплект лесов. А б/у может и дешевле
    2х комплектов хватает
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @GrauRu, еще дешевле -вчера докупал
    новые 1650 за секцию Б/У -700р за секцию
  7. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    @DiJo, как я понял из общения с теми, кто размещает объявления по аренде, свободных лесов нет
    @GrauRu, что вы понимаете под комплектом? где такие цены?
    @Аралтан, рассматривал и такой вариант, а заберусь я туда как? чтобы доски кинуть
    @AlexandrN, интерсная конструкция. надо подумать... у меня повыше это счастье будет
    фото фронтона во вложении, правда фото довольно несвежее, в данный момент прибиты 2 листа в самом низу фронтона, по центру и покрыта крыша
  8. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    а секция - это сколько?
  9. Miriel
    Miriel
    Miriel
    Омск
    Александр, такой девайс подойдет для маленького домика, а если там реально на 7 метровую высоту лезть? У нас двухэтажный каркасник, конек на высоте 8 метров вышел (потолки высокие захотелось), так стремянка составная до 6,5 метров достает и все. Как дальше? Только леса или вышку арендовать. А пока муж корячится на стремянке с риском для жизни...
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @borodinalive, секция это 2 боковые рамки и 2 креста размер 3 м в длину на 2м в высоту в собранном виде
  11. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Вооот... и у меня получается около 7 метров...
  12. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    ясно. Ну получается, мне нужно 3 таких рамки... только где их взять за такую цену
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Можно затащить доски на мансарду, а потом изнутри мансарды кинуть их на косынки. Не?
  14. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    ну хорошо, так можно... а дальше? веревочная лестница? ок. а спускать я это дело буду как? я себе не представляю вообще ход работ
  15. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    6 метров такой вышки + 1.7- 2 метра в человеке + вытянутые вверх руки :)
    У меня конек в 7 метрах от земли, доски-стойки осадного сооружения - 5 метровые, у меня все получилось. Стремянка совсем не подошла в виду очень неровного рельефа. Стоять во весь рост страшно конечно, особенно если полениться подложить со стороны колес жесткие подставочки под стойки, но все равно гораздо лучше, чем стремянка.
