Не работают розетки
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Сергей05081981, 30.09.14.
  1. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Не работают розетки
    Дорогие форумчане прошу помощи.
    В доме неожиданно для меня в двух параллельных розетках пропало электричество, каких-либо механических повреждений не было. Как их починить?
    Заранее благодарю
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я только как чайник могу сказать свою т. з.
    Электричество - наука о контактах. Он или есть там, где его быть не должно, либо его нет, где быть должен.
    Посему нужно прозвонка участков цепи. К розеткам подводится питание одной парой проводов? Значит контакты на самих розетках можно исключать. Сидят на одном автомате? Проверить напругу на входе на автомат и на выходе с него. Ну и подобным образом...
  3. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Я как чайник не могу ответить Вам на поставленные вопросы) Купил дом уже с инженерными коммуникациями. Раньше эти розетки работали, а сейчас нет. Автоматы все включены! Может подскажите каким прибором и как прозвонить?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала проверить бы распайки, а потом проверьте индикаторной отверткой, розетки. Думаю сей девайс у вас в наличии. Т. е пихаем ее в отверстие розетки и смотрим загорелся диодик или нет. Горит фаза в норме, проверяем ноль. Для этого меняем местами провода на автомате и нулевой шине, т. е фаза становится нулем, и снова суем индикатор в то же отверстие розетки.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Дело усложняется. Если нет схемы разводки электричества, её неплохо было бы создать. С работающими розетками это существенно проще, чем с неработающими.
    Я бы посоветовал попробовать найти тот автомат, на который выведены неработающие розетки. Предположим, разрыв контакта на 0. Тогда если взять мультиметр с длинными проводами и один контакт сунуть в розетку, а второй присоединить к фазе у автомата (автоматы выключить), то, возможно, получится определить связь - розетка-автомат. Если фазный провод цел, то сопротивление будет крайне низким.
    Можно вооружиться прибором по определению проводников в стене и попытаться проследить провод от неисправных розеток до распаечной коробки и проверить наличие напряжения там.
    Пока мысли кончились.
    P. S. При отсутствии понимания прохождения трасс не зря зачастую старую проводку "хоронят" и новую прокладывают заново.
    P. P. S. Рекомендую при всех работах проводить фотографирование процесса и потом хранить полученные шедевры. Очень помогает впоследствии понять - что куда идёт, где что замуровано и куда не надо сверлить. Ну и плюс в щите подписи - кто за что отвечает и куда идёт.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Точно, можно и индикаторной отвёрткой, последовательно включая автоматы по одному.
  7. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    ) большое спасибо за совет. Вооружусь индикаторной отверткой и на выходных будут ее тыкать в розетки.
  8. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Большое спасибо
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Не ну лезть в щиток и менять провода я бы не стал. Если в доме однофазка - протянул бы удлинитель от работающей розетки и лампочкой с двумя проводами поочередно тыкая в розетку и розетку удлинителя опрелделил бы неисправный провод. Хотя один фиг нужно искать распайку .
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вызвать электрика.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Я пришел тоже к этому выводу. Буду вызывать электрика
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаете?
  14. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Знаем.
    К тому-же, очень часто физически невозможно "поменять местами" ноль и фазу.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну слушайте физику в школе проходили все. Элементарный же прием. Я например тоже не профессиональный электрик, просто руки растут из нормального места. Тем паче что был вопрос как поступить.
    П. С. Я конечно понимаю, что такие посты отбивают хлеб у тех кто живет электрикой, но вопрос как поступить в такой ситуации прозвучал. А значит должен быть ответ. Конечно проще всего "послать к электрику".
