Можно ли использовать перемычки высотой 200 мм совместно с блоками 249 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем napalmv8, 30.09.14.
  1. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Добрый день!
    Подскажите плиз - строю пристройку из газосиликатных блоков 625*400*249 на клей, дошел до перемычек. В магазине есть готовые перемычки из армированного ячеистого бетона, в высоту 200 мм. Вот я не совсем вкуриваю - их можно использовать с моими блоками?
    И если да то как - класть поверх них выпиленные куски блоков? Или толстый слой раствора? Или под них? ;)
    И второй вопрос - они там в толщину порядка 10 см - получается на мою стену надо их 4 шт в ряд класть?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    @napalmv8, Здравствуйте.
    Скорее всего, 200мм - это ширина, а 120мм - высота).
    Заводские бывают разных размеров. Если все так, как я думаю, положите их 2 штуки по ширине. Опирание на выпиленные по высоте блоки.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так на перемычках маркировка должна быть
    Она должна располагаться на вертикальной плоскости
    А бетонные вообще перепутать тяжело
    Там ушки из арматуры сверху, подругому не поднять.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кладите на кирпич..не надо на блоки...
    Две штуки достаточно, только в том случае если проходят по нагрузкам..если нет, можно и три ставить..правда с утеплением будут уже проблемы...
  5. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Перемычка газобетонная, утепление не нужно. Третью ставить некуда.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не заметил, что перемычка из газобетона...:hello:
  7. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Товарищи, всем спасибо за советы, походу меня непрально по телефону информировали ;)
    Перемычки оказались 250 мм в высоту, но по факту точность изготовления у них не такая как у блоков большинство их было в минус. Там где был плюс- стесал рубанком для газосиликата. Уложил их на всю тощину стены т. е. на 40 см
