1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Утепление дома, сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем АннаСавва, 18.02.09.
  1. vova_52
    vova_52
    vova_52
    Чтоб было дёшево всё самому надо делать ) А на фирмах всегда дорого будет )
  2. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    А у кого металлический сайдинг? Как к нему относитесь? Читал только про виниловый и ни слова про металл. У нас челябинский стоил осенью 383 рубля за 1м.кв. Рассматриваю обшивку этим сайдингом или лучше виниловый? Кто что скажет?
  3. vp1234567
    vp1234567
    vp1234567
    Столкнулся с таким парадоксом при планировании утепления с сайдингом:
    Большинство утеплителей расчитаны на установку в обрешетку с шагом 60 см, а сайдинг рекомендуют прибивать через 20-40 см, т.е. среднее 30 см.
    Как такое можно осуществить?
    Резать теплоизоляцию пополам и ставить в общую обрешетку с шагом 30 или проигнорировать рекомендации производителей сайдинга и смонтировать его на обрешетку с шагом 60?
    Везде на форуме обсуждают отдельно утепление и отдельной сайдинг.
    Надеялся найти ответ в этой теме...
  4. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    С шагом 60см я бы не советовал. Если предется ставить лестницу на сайдинг можно его проломить.
    Варианты укладки теплоизоляции:
    1)можно резать пополам.
    2)можно обрешетку для теплоизоляции сделать горизонтально, а для сайдинга контробрешетку вертикально с шагом каким хош.
  5. Николай Путилин
    Николай Путилин
    Эксперт Дёке
    Николай Путилин
    Эксперт Дёке
    Нужно резать. Причем, это можно сделать после монтажа обрешетки, закрепив один край теплоизоляции по месту и обрезая другой край по центру планки обрешетки. Самый лучший, но несколько расходный способ – сделать горизонтальную обрешетку под ширину теплоизоляцию с высотой планок, чуть меньшей толщины теплоизоляции. А поверх обрешетки теплоизоляции смонтировать вертикальную обрешетку для сайдинга. В этом случае в обрешетку сайдинга можно вставить дополнительную теплоизоляцию, причем планки можно прибивать прямо поверх. И последнее: ни в коем случае нельзя делать обрешетку под сайдинг с шагом более 40 см.
  6. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    А Вы просчитали площадь стен и вес сайдинга? Дом-то не рухнет? :)]
  7. Лехыч
    Лехыч
    Лехыч
    Вот варианты утепления под сайдинг, собираюсь сам так делать.
    Выбираю утеплитель, пока остановился на роквуле.
    Может что посоветуете, дом из керамзитных блоков, оштукатурен.
  8. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    А сколько с вас просят за м2 работ? Обшивка сайдингом я имею в виду
  9. Лехыч
    Лехыч
    Лехыч
    Я все сам делать буду
  10. breg
    breg
    breg
    Думаю, сделал правильный выбор? Облицевал дом виниловым сайдингом 2 года назад. Почему выбрал виниловый? Да потому что материал устойчив к неприятностям судьбы.:) Сначала - теплоизоляционный материал, я выбрал по совету товарища пенополистирол, затем крепил паро- и гидроизоляционную пленку. Затем - обрешётку из дерева, а на неё сам сайдинг. По-моему, я хороший мастер:hello:
  11. mollysk
    mollysk
    Хочу все знать
    mollysk
    Хочу все знать
    Удмуртия
    А внутри стены какой утеплитель? И зачем после пенопласта мембрана, вроде он и так как мембрана работает.
