Профилактика скважины. Делать или нет?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем KemJok, 30.09.14.
  1. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @КemJok. Пока в скважину не заглядывала, но тросик по той длине сколько я вытащила и по срезу похоже, что срезало его о нижний край трубы у насоса; шланг 15 м вряд ли мог упасть в скважину (слишком жёсткий) и скорее всего торчит в трубе. Шланг, кабель и тросик были примотаны вместе изолентой, но это было в 2003г и крепёж сдох. Первый шок прошёл и в начале следующей недели поеду на дачу смотреть в скважину пробовать что-нибудь. Похоронить всегда успею. Поэтому и прошу идей-моих бабских мозгов не хватает.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если трос порвали дело дрянь ...Надо выяснить почему порвали - камерой посмотреть к примеру...Может трубу сдавило или насос заклинил крючки тоже зацепятся и там останутся...Своими силами да женскими руками - малореально(
  3. KemJok
    KemJok
    KemJok
    @Надежда1303, торопиться не надо. Вы что, с 2003 года в скважину не заглядывали :faq:
    Я так понимаю, что сейчас насос висит на кабеле? Если доступен шланг, то нужно пытаться зацепиться за шланг (руками или крючками). Потом потихоньку пробовать тянуть за шланг и за кабель. Помошник бы не помешал. Какая глубина скважины? Какова конструкция скважины - длина трубы? Насос в трубе висит?
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @KemJok.А зачем мне надо было в неё заглядывать? 3 мая её неожиданно пробурили в 28м на известь и повесили "Малыш" на верЁвочке.Слой воды 1м, объём 20куб. К июлю верёвочка растянулась, решила перевесить на тросик, а у "малыша" вся "морда" разбита была. Заменила его на "Итальянца"(кажется, даже не помню какой; м. б. даже колодезный). Постараюсь на даче паспорт поискать. Я даже не подозревала, что могут быть какие-то проблемы со скважиной и теперь знаю, что такое кессон!
  5. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @KemJok.А интересно, если насос включить с куском шланга что будет? Или лучше не пробовать? А вдруг насос лежит на дне? До конца шланга около 10 м и он не очень гибкий, его не намотать. Вот чем-то зацепить, каким-нибудь манипулятором...
  6. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @usa.Спасибо,вправили мозги. Проанализирав ситуацию, я поняла-надо не заморачиваться с доставанием любимого насоса (грозит забиванием трубы шлангом), а попробовать повесить рядом "Малыш". Пришла к такому выводу т. к.: 1) насос лежит на дне известкого кармана (очевидно с прошлого года-в этом году в отличии от предыдущих по весне текла сразу чистая вода, а не ржавая) 2) шланг пластиковый в резиновой оплётке (резина как на шинах) достаточно жёсткий,его похоронить без похорон скважины врядли получится. Ну а "малыш" потому что в следующем году собираюсь дачу менять на крымскую и на сезон мне и этого насоса хватит-ачаю в ёмкость,водопрвода нет. Я права?
  7. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    После нескольких безуспешных попыток достать насос за шланг из скважины рыболовными крючками и оборвав кабель насоса обратилась в личку к @burka. Согласно графику работ СЕГОДНЯ его "ребята" достали ВСЁ из скважины. Молодцы! Давно не видела такой профессиональной работы-без суеты, но быстро; аккуратно, грамотно распределены обязанности-чуствуется опыт и хорошая организации работы. Огромное спасибо @burka (Сергей Викторович), Михаилу, Степану и Василию! Рекомендую всем обращаться к ним по решению проблем.
  8. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    А процедуру "доставания" Вы не смогли бы описать.
    С уважением...
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Maxmilenium.К лому с двух сторон приварили по 30-40см отрезку дюймовой трубы в виде вилки-рогатки, закрепили его тросом к автомат. лебёдке на станине из швеллера (рельс).Разгрузка,перенос к скважине, сваркаи монтаж заняли около 1 часа. Опустили рогатку в скважину и на ощупь (без теле-!) подцепляли насос за шланг. Отогнули рогатку побольше, т. к. соскальзовало. Сначала вытащили несколько обрывков кабеля, а затем уже и всё остальное. Разобрали, разварили лом, отнесли и погрузили ещё час. Так что 2 часа и проблема решена. Рогатка похожа на тот крюк как мне тут рисовали. В принципе, если бы шланг был другого качества то и рыболовными крючками получилось бы, но в муках. Так намного легче.
  10. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Кстати, Степан с Василием сказали что необходимости доставать насос из скважины для профилактики нет, если всё нормально качает. Действительно, если бы я 3 года назад попыталась бы его достать он также бы застрял тогда. Удивительно, но смотка кабель-шланг-трос изолентой даже не разрушилась за 11 лет. Т. е. если бы шланг был целым куском, а не составным и кое-как соединённым такой беды у меня не случилось.
  11. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Отчитаюсь по теме.
    насос подняли, система в хорошем состоянии (см фото). ОК заменил - на фото видно, что загнулась вроде бы резинка, поэтому вода в трубе не держалась и насос часто включался.
