Источник тока 12 в
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем zarnik37, 30.09.14.
  1. zarnik37
    zarnik37
    zarnik37
    Источник тока 12 в
    Доброго времени суток форумчане, может не совсем по теме, имеется мощный компрессор на 12 дом еще не подключен к энерго сети и не ожидается подключения. При подключении к акб авто приходится держать заведенным, возможно ли собрать систему генератор-зарядка акб-акб-компрессор или есть другие варианты?
  2. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Есть, некоторые генераторы имеют выход 12в.
  3. zarnik37
    zarnik37
    zarnik37
    Не могу найти такие, не подскажите где они, только не через Китай заказывать
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    12в генераторы - в автотоварах легковых. Без переделки механиги особой - отдать статор синхрогенератора от бытовой элст желаемой мощщи в перемотку под 12в трифазы и выпрямлять например диодами. На возбуждение надо будет около 25в при около 1а для где-то киловата.
    Или статор от вч синхрогенератора с возбуждением от чашки магнитов. Там и мотать меньше и сильно дешевле по меди.
  5. zarnik37
    zarnik37
    zarnik37
    Все спасибо) нашел генераторы с выходом 12в например Hyundai HYH960A Возникли вопросы, при подключении к акб не будет перезаряда?
  6. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Контролировать заряд вы не сможете нужно будет дополнительное зарядное на 12 В. Думаю проще взять обычный генератор 220В и к нему за "шапку сухарей" зарядное. Плюсом у вас будет и напряжение 220В которое лишним быть не может:)
  7. zarnik37
    zarnik37
    zarnik37
    В этих генераторах 2 розетки 1.220 2.12в возникает идея компрессор подключить напрямую к 12в розетки) в электрики не силен, на всякий случай пустить через реле 40а и предохранитель 40а, подскажите не спалю я так компрессор?
  8. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    На моём 5KVA на выходе 12В можно взять мах. около 8А .При подключении аккумулятора заряжатся на прямую выбивает автомат генератора. Так что без внешней зарядки не обойтись
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Подключите параллельно выходу 12в аккумулятор, дальше компрессор. Зарядное устройство не всякое сможет дать больше 10а.Сколько компрессор потребляет?
  10. zarnik37
    zarnik37
    zarnik37
    Указан только максимальный ток потребления 35а, я так понял лучший вариант: генератор-зарядник акб-акб-компрессор)
  11. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Попробуем ещё раз. Вам какой зарядник выдаст 35а? зарядники рассчитаны на то что чтобы заряжать аккумулятор малым током. Если у вас генератор даёт ток в 8А,зачем вам зарядник, ток зарядки контролировать?
  12. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Все смешалось люди, кони:)С самого начала нужно было сказать что компрессор потребляет 35А.Это около 450 Вт. Для генератора это смешная нагрузка а для акумулятора это 1,5 часа работы. Вы можете либо полностью перейти на генератор (подключив к нему блок питания 12В 450-500Вт) или использовать генератор -зарядное 10А-аккумулятор (комрессор ведь не постоянно включён)
  13. zarnik37
    zarnik37
    zarnik37
    Зачем вам зарядник, [/quote]
    Заряжать аккумулятор, за 30 минут работы разрядил акб незаведенного авто, хотя к акб нареканий до этого ни каких не было
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тама ток обмотки около 8а. Мало.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
