Шпатлевка по дереву для наружных работ
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dmitriiy2010, 30.09.14.
  1. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, чем зашпатлевать ограждение террасы.
    Ограждение выполнено из дерева, покрашено Тиккуриловской Пика-Техой на один слой. Нужно зашпатлевать щели между досками (до 2 мм) и углубления от шляпок саморезов. После этого ограждение будет красится вторым слоем.
    Нужна качественная шпатлевка для наружных работ, с хорошей адгезией, и которая не отвалится через пару лет. Объем нужен небольшой, поэтому цена не имеет значения.
  2. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    В общем, не дождавшись ответа от форумчан остановился на двухкомпонентной универсальной шпатлевке OTRIX 11 UNI. По результату применения отпишусь.
  3. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Шпатлевка в работе очень понравилась. Как будет стоять - жизнь покажет.
    Но точно намного удобнее обычных по дереву, которые имеют значительную усадку по объему и сохнут долго.
    Из-за короткого времени жизни смеси (3-5 минут), выводить все сразу "в ноль" не имеет смысла. Я шпатлевал с запасом по объему и просто срезал все лишнее острой стамеской после схватывания (через час, примерно). Через сутки шпатлевка становится как пластмасса, тоже поддается обработке, но чуть сложнее.
    Рекомендую.
  4. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Dmitriiy2010, А Белинку не смотрели? Или по заявленным свойствам именно отрикс понравилась? Ответьте пожалуйста, для меня очень актуально (применимо к деревянным окнам)
  5. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    @Zalina7, нет, я Белинку не рассматривал.
    Почитав интернет, сперва остановился на Body 211 SOFT. Приехал в магазин автоэмалей, там ребята сказали, что ее давно уже нет в продаже, а для моих целей подходит OTRIX 11 UNI. У них многие берут эту шпатлевку для работ по дереву, я совсем не оригинальный в этом смысле.
    Думаю, что это примерно одно и то же. Двухкомпонентная, полиэфирная и та, и другая.
    Шпатлевать лучше по очищенному дереву и, как я писал, укладывать "с запасом", потом убирать лишнее, пока не встала окончательно.
    Рабочая температура - не ниже +10. Стоит чуть больше 100 рублей за банку 0,2 кг.
    Удачи!
    пс Краска Тиккурила Пика-Техо, которой я красил, ложится на шпатлевку нормально.
  6. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Огромное Вам человеческое спасибо, что не поленились написать ответ. Еще задам вопрос на засыпку - она достаточно плотно ложится? Не отвалится? Почему спрашиваю - российские ВГТ и Позитив со временем отваливаются, как оказалось адгезия к наклонным и вертикальным поверхностям слабая.
  7. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    @Zalina7, это только время покажет, отвалится или нет) У меня только пара недель, как зашпатлевано-покрашено, это не срок для выводов.
    Но мой очень прораб исходя из своего действительно богатого опыта недавно мне посоветовал именно автомобильные шпатлевки для наружных работ по дереву, т. к. они лучше держатся.
    пс Возможно, Вам стоит купить одну баночку и попробовать.
  8. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
  9. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Dmitriiy2010, Благодарю :hello:. У нас везде Body продается, Отрикс почему-то никто не возит. Но взяла 1 как вы и посоветовали. Как погода прояснится, обязательно попробую вашу схему
  10. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Всем доброго здравия!
    Делаю столешницу из фанеры. Столик будет находиться как в помещении, так и на улице! Собираюсь шпаклевать его, т. к фанера не совсем новая, а после покрасить ПФ-115. Поэтому вместо грунтовки купил алкидную пропитку для дерева и по ошибке шпатлевку "ТЕКС" по дереву профи для внутренних работ (на водной основе, как я понимаю). У меня вопрос: Ляжет ли такая шпатлевка на алкидный грунт и ляжет ли ПФ-115 на такую шпатлевку!
    Спасибо!)
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Dmitriiy2010, прошло полтора года, как себя чувствует шпаклевка?
  12. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Отвечу по принципу "лучше позже, чем никогда")
    Прошло почти три года.
    Шпатлевка немного просела в первый год на толстых слоях (где шпатлевал сильно утопленные саморезы слоем 5 мм), поэтому эти места не идеальные, видны при тщательном рассмотрении. Но ничего не вывалилось, все стоит. На тонких слоях все замечательно. Так что результат в общем и целом положительный.
