Можно ли делать соединение трубок теплого пола в стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем новострой2, 30.09.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Водяной теплый пол, сшитый полиэтилен БИР ПЕКС ОПТИМА.
    бухты 100 м. не хватает. от бухты 200 остается.
    вопрос, можно ли соединять обрезки в стяжке?
    везде пишут что нет, или есть другие мнения?
    может соединения делать снаружи, т. е. выводить из стяжки?
    продавец говорит что такие соединения можно оставлять в стяжке:
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Можно, только изолировать фитинг от контакта с бетоном. Думаете при дальнейшем строительстве никто никогда не попадает в трубы перфоратором? ;)
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    изолировать проблемы нет, обернуть полиэтиленом и замотать скотчем.
    у многих водяные теплые полы, что то я сне слышал чтобы были проблемы с перфоратором
  4. Dimon4ik84
    Dimon4ik84
    Dimon4ik84
    Харьков
    Незнаю правильно это или нет, но сделал вывод наружу на стене поставлю небольшой шкаф в нем и соеденю трубу. Кто что скажет про такой вариант решения? Я так понимаю, вожно чтобы это соединение было ниже коллекторов, чтобы воздушная пробка уходила?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обычно люди считают и раскатывают целую трубу. За все время ни разу не занимался таким, только при ремонте. Но соединения допустимы, если это позволяет система.
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Счастливые. Самое поганое приезжать на сданный объект и после горе строителей вскрывать стяжку и ставить заделку на трубу. Такое чувство, что в душу наплевали.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @новострой2, щас только обратил внимание-
    Это какой длины у вас петля получается? И какой диаметр? А то щас раскатаете 130м 16мм трубы, а потом будете кубатурить почему через эту петлю теплоноситель не идёт.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    максимум получилось 135м 20 труба
  10. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    да
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) По надежности -соединение выше всяких похвал. дал бы 99.9 % что все будет нормально. Только сначала опрессовать конечно под хорошим давлением. :hello:
  12. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    думаю 5 очков с компрессора дать, подержать сутки
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Было бы идеально. Что будет в качестве теплоносителя, вода или антифриз?
  14. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    вода, размотано "улиткой", правда по углам повороты на 90
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно воздухом, можно водой. Дерзайте, результаты -сюда.:hello:
