Проект бани 4,5х5,88 с гостевой комнатой, оцените покритикуйте пока не поздно
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем somebody2014, 30.09.14.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Срочно нужен совет.
    Обязательно ли делать ветровую доску (указал стрелкой) или можно обойтись без нее и закрепить торцевую планку?
    У меня снизу обрешетки будет подшита доска, итого обрешетка 2,5 см + подшитая доска 2,5 см = 5 см
    И сверху я так понимаю гребень волны примерно на 4 см.
    В сумме получается 9 см.
    Какой тогда смысл в ветровой доске?
    Спасибо.
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Закрыл крышу, обшил полностью одну сторону внахлест, цена получилась 265 р за квадратный метр.
    Покрасил Биотекс профи сосна.
    Из обнаружившихся проблем, похоже вылет сделал за стену 45 см - это сильно много, балки (на которые опирается нога стропилы) почему-то прогнуло с одной стороны вниз. Как исправить пока не понимаю :(
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите как можно закрепить лаги пола?
    Опереть на фундамент не получится.
    Думал поставить на крепеж? Только крепеж в фундамент сделать.
    Но что-то думается не очень это надежно
    У меня получается коробка двери в нижний венец немного вошла
    Спасибо.
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    И еще что лучше в качестве лаг пола использовать?
    У меня есть брус 150х150 и доска 180х50. Вроде доска подешевле получается. Но тут у доски есть свойство ее может закрутить...
