Проект бани 4,5х5,88 с гостевой комнатой, оцените покритикуйте пока не поздно
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем somebody2014, 30.09.14.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Постоянно подбиваю расходы, пока вот так:
    Бензин для бензогенератора, Инструмент - это относительный расходник, т. к. он может и потом пригодиться.
    1 - Бензин 2825.7
    2 - Инструмент 36041
    3 - Материал 123059
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сам вот-вот начну из бруса 100*150 возводить, тема интересна. Какие нагеля у вас, из чего, длина/диаметр, как собирали коробку - в какой замок? Где мох взяли?)
    Моечная лучше отдельно от парилки! Чтобы не мыться при +65. Мало ли кто ещё попариться хочет, а кто помыться. Лучше разные комнаты.
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Нагели из сосны, делали сами из бруса иногда из старых рам сосновых, диаметр 26 или 28 мм (завтра гляну какое сверло), длина 27 см, просверливал 2 бревна насквозь.
    замок в лапу вроде называется.
    У меня пакля, вместо мха.
    Парилку да уже решил, что отдельно от моечной будет.
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот ломаю голову над тем как начать ложить обрешетку под металлочерепицу. Придумал и примерил 2 варианта.
    В качестве контрбруса 40х50, в качестве обрешетки 25х150, Итого = 65 мм
    Первый ряд будет доска 50х150 + обрешетка 25х150 = 75 мм
    Подскажите какой вариант лучше? больше склоняюсь к первому.
    Вариант 1
    Вариант 2
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Текущее состояние дел.
    Практически закрыл одну сторону обрешеткой.
    Намучился я уже с этой крышей, теперь урок на всю жизнь, больше 45 градусов крыши не делать!
    Контробрешетку креплю 120 гвоздем обычным 90-м гвоздем ершеным через 25 см, обрешетку креплю ершеными и винтовыми на 90
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте обычные гвозди.
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Ершеными вроде бы надежнее...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шурупами ещё надёжнее.:)
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Не сходится диагональ крыши на 5 см, подскажите это критично под металлочерепицу?
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Осталось 5 досок и обрешетка готова... Потрачено 6 выходных на обрешетку
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Сегодня доделал обрешетку, завтра поеду заказывать металлочерепицу. Итого на обрешетку потрачено 7 полноценных дней :(
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Стройка идет очень медленно, много приходится читать.
    Пришла металлочерепица, начали крепить один лист, потом взялся за крепление водостока, чтобы оценить как гнуть крюки, в итоге один день убил на водосток, с уклоном переборщил, получился 7,5 см на 7 метров. Карнизная планка до лотка не стала доходить.
    На следующий день (сегодня) перекрутил все крюки, сделал уклон 3,5 см на 7 метров, карнизная планка так и не подошла, в итоге ее тупо изгиб который цепляется за лоток распрямил.
    Начали ложить второй лист, в замки не подходит, т. е. видно что второй лист опустился ниже на 2 мм примерно. Вообщем как втроем не пытались, ничего не получилось вровень выровнять, так и закрутили.
    Итого за 2 дня - прикручено 2 листа металлочерепицы и не доделан водосток (
    Вдвоем тяжело делать крышу с наклоном 54,5 градусов, лист очень тяжело держать...
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите:
    как правильно натягивать этот замок на металлочерепицу, чтобы не было смещения в стыке листов? Делаю справа налево, т. е. второй лист ложиться сверху первого... Хотя может быть оставить так, пусть по 2 мм уходит, все равно не будет видно итого к шестому листу уйдет примерно на 1 см?
    Крыша (54,5 градуса) если залезть на самую макушку шатается, если пробовать шатать, видимо не хватает жесткости? Я так понимаю нужно изнутри на стропила делать по диагонали фиксацию, т. е. из одного угла в другой угол, как правильно делать? с запилами в стропила или без? Доска 25х150 в качестве диагональной укосины подойдет или лучше брусок 50х50?
    Спасибо.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @somebody2014, В Кровельном разделе есть специалист "Хозяин Дивана". Обратитесь к нему
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Текущее состояние дел:
    Накрыты на обеих сторонах по 5 листов металлочерепицы (всего 6 на сторону). Ветер не дает накрывать 5-10 м/с, один лист чуть не угробили, порыв ветра на крыше его поднял и повернул на 90 градусов, еле удержали.
    Первая доска оберешетки на обеих сторонах крыши выставлена не по уровню, где-то 2-3 см уклон. Вначале долго не мог понять почему при уклоне лотка в 3 см вода не хочет стекать (равнял по первой доске). Диагонали по обрешетке не сошлись, ситуацию усугубил тем что наклонил не туда первый лист, хотел сгладить разность диагоналей. С обеих сторон металлочерепица ушла еще где-то на 2-3 см.
    Итого:
    1. Ложить металлочерепицу вдвоем на крутой крыше - очень плохо! Сейчас бы выбрал профнастил.
    2. Первую доску оберешетки нужно было выравнивать гидроуровнем.
    3. Диагонали нужно было вымерять давно и пытаться выправить.
    4. Не отпиливать обрешетку заранее по краям, сейчас у меня ее не хватает.
    5. Не делать крыши с углом более 45 градусов (у меня 55 градусов, при 45 давно бы уже накрыл все и сделал и меньше денег потратил)
