1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Желтеют сучки после покраски вагонки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Fumitox86, 30.09.14.
  1. Fumitox86
    Fumitox86
    Fumitox86
    Всем привет!
    Собственно проблема в пятнах. Покрасили в 2 слоя, все было хорошо, через месяц вылезли пятна... Нанесли еще слой. Через месяц снова. Решил эксперементировать с наличником на окне. 4 слоя, все равно пятна. На белой краске желтые (потолок), на синей темные, на бежевой серые. Краску пробовал (тиккурила, колорс, дулюкс)
    Вычитал про некий грунтовочный антисептик!
    Поможет ли? И что делать с уже покрашенной вагонкой?
    Прошу помощи! А то желание уже сделать натяжной потолок, гипсокартон и пластиковые наличники на окна :((
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я перед покраской строительным феном растапливал смолу, а после ее убирал тряпкой. После этого шлифовал. Долго и муторно но пока пятна не вылезли, будем смотреть дальше.
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    7.1 Первичная окраска.
    Основание очищается от загрязнений щеткой. Новая обшивочная поверхность промыватся водой только в том случае, если на ней заметны следы плесени, ила или прочие аналогичные цветовые дефекты.
    Для мытья поверхности обычно используется 2% раствор гипохлорита. После мытья поверхность тщательно ополаскивается обильным количеством воды, и ей дают отстояться до полного высыхания.
    Обработка гвоздевых шляпок антикоррозионной краской - это часть качественного выполнения работ предварительной подготовки. Горячеоцинкованные гвозди, поверхность которых не повреждена, нет необходимости обрабатывать антикоррозийной краской.
    В местах сучков, особенно сосновых пиломатериалов, может наблюдаться потемнение красочной пленки. С целью замедления процеса потемнения места сучков покрываются лаком.
    Особое значение придается защитному красочному покрытию поверхностей среза обшивочных досок.
  4. Serhio72
    Serhio72
    Serhio72
    У тиккурилы есть специальный лак для сучков - Оксалакка. У самих такая же проблема - в бане красили - на белом желтые вылезли (Вот в доме все покрывали сначала этим лаком а потом уже красили - месяц прошел полет нормальный - дальше посмотрим. А в бане уже бесполезно (только если попробовать эмалью покрасить алкидной хорошей - но это уже не водная краска
  5. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    добрый день. хочу узнать как пятна не выступили после лака?
  6. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Добрый день. Та же проблема. Месяц - и желтые пятна. Как все таки лак держит или пропускает?
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Как показывает опыт обычная НЦшка в баллончике прекрасно закрывает проблему пожелтения сучков, гораздо лучше специальных антисучковых составов
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Мне предстоит покраска лаком панели ясся вагонки и потом имитации. вагодку под сосну. может и не будет видно пожелтения сучков. а вот имитацию в белый - типа Титана. там будет критично.
