Оцените смету на установку емкости под д. т
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Saintdime, 30.09.14.
  1. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Друзья, после долгих и нудных изысканий, я остановился на установки Емкость для дизельного топлива из стеклопластика объемом в 3 тонны. Это обусловлено разными факторами в том, числе и высоким уровнем грунтовых вод.
    Если есть специалисты или люди, которые уже сталкивались с подобными работами, прошу оценить смету (во вложении).
    Вот варианты самой ёмкости:
    http://centr-plastik.ru/emkosti/emkosti-iz-stekloplastika/
    http://www.polex-nn.ru/produkcija/e...ost_dlja_dizelnogo_topliva_iz_stekloplastika/
    http://www.ecostoc.ru/products/emkosti_spetsialynog/toplivnie_emkosti/
    С фирмой я пока тоже не определился. Но мне показалось, что они примерно одинаковые.
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Настораживает огромное количество грамматических ошибок в смете!
    Кто ее писал?
  3. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Прораб, он из преднист
    Прораб, он из Приднестровья.
    Меня больше интересует на сколько смета адекватна?
  4. PTC
    PTC
    PTC
    Газгольдер простенький за такие деньги можно поставить.
  5. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Да я в курсе, но котел уже на ДТ, и у родни есть фобии относительно газа.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Очень дорого, РТС хотел сказать
  7. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    А что конкретно дорого в смете?
  8. PTC
    PTC
    PTC
    Да всё дорого!
    По-моему специальной полиэтиленовой емкости для дизеля достаточно. Так же заякорить ее к бетонной плите.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или ёмкость взять в виде бочки и установить её внутри колодезных колец. И дешевле и и проще.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Емкость три тысячи литров - это некоторый перебор для Вашего дома... Даже с учетом клееного бруса вряд ли расход будет более 2000 литров в год... Проще два бака по 1000 литров расположить, чем связываться с этой цистерной...
    это раз.
    Второе - не обижайтесь, но с Вашей удачливостью в выборе поставщиков, Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО будут обманывать при заливке топлива. И, имея закопанную огромную емкость, Вы получите такой огромный набор историй-сказок от водителя топливозаправщика, почему ему удалось туда влить на 300 литров больше, чем емкость может вместить...
    Поставьте две прозрачные канистры по 1000 литров в котельной, они много места не занимают.
    :) Не думаю, что воспользуетесь этим советом, но, по крайней мере, при заправке будете этот совет вспоминать.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё дорого. Абс правильно сказано выше. Сами посчитайте.
    Ёмкость на 2 тн. http://atlantis77.ru/emkosti_dlya_vody_dlya_poliva/ 13 000 руб. Доставку сами выясняйте, пусть 3 000 р.
    Кольца 1,5 м 2 штуки +крышка с люком - 6 000 руб. Доставка ?
    Закопать кольца 3 000 р/кольцо, итого 6 000 + прокладка магистралей до котла ещё 3 000 р.
    Учитывая что все цены я брал максимальные, получается бюджет никак не более 35 000 руб.
  12. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Правильно написал rex@,чем больше емкость, тем больше у вас украдут дизтоплива. У каждого водилы топливозаправщика есть целый набор методов, как это сделать и 100%,что литров 300 вы точно недосчитаетесь и не сможете проверить, плюс обязательно останется внизу на дне какая-нибудь бодяга, тоже литров 200, которая не горит, потому как намешают обязательно, перед тем как вам слить. Итого 500 литров минус.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ОГО:ogo:
    А вообще заливать можно через какой нить фильтр с прозрачной колбой и судя по грязи в нём можно делать выводы.
    Так же можно и счётчик прикупить какой нить, только стопудова пузырьки/пена внесёт свой корректив. Или по старинке 200 литров возить в багажнике с АЗС, что я лично и делаю.
  14. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Если вам размешают дизтопливо с светлой печкой (это делают постоянно, если берете большое колличество) ,то определить, что намешали можно по цвету, цвет будет намного темнее в отличии от качественного дизеля светло-желтого цвета, в этом случае прозрачный фильтр вам поможет, но доказать водиле что-нибудь все равно у вас не получится, но это пол беды, этот микс неплохо горит, вот если фиганут темную печнуху тогда да, будут проблемы.
    Поэтому лучше как вы, возить не большое колличество в канистрах, будет уверенность в качестве и колличестве.
    Я по своей работе часто сталкиваюсь с нефтебазами по всем бывшим республикам СССР и могу вам сказать, мля, что они только не мешают, причем все и брендовые и не очень, особенно в России самые крутые алхимики, вам лучше не знать и если написано ДТ евро 5, то поверьте это только написано.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Я вожу по 100 литров... С обычной заправки. :)
    Как сказал мне однажды один прораб, все к этому приходят рано или поздно:)
    Это как эндуро:)
