РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Котел такой: FERROLI Domiproject C 24 D Розетка-таймер электронная такая: Можно ли их совместно использовать? Идея понятно не нова. В планах запрограммировать данную розетку на включение котла за несколько часов до приезда хозяев к выходным. Чтоб не топить пустой дом "народным достоянием" всю неделю. (Речь идет только об осеннем периоде. Зимой котел понятное дело вовсе не выключается.) Смущает только то, что подготовить котел к такому включению, придется "грубым" обесточиванием котла в момент его непосредственной работы, чтоб в назначенный таймером час он включился в рабочем состоянии. Соответственно есть один вопрос к специалистам: - Надежно ли перекрывается у таких котлов подача газа при внезапном (по сути аварийном) обесточивании? В первом приближении данную систему котел-розетка проверил, работает нормально, котел включается в назначенное таймером время, и цена оборудования копеечная по сравнению с дорогими фирменными дополнительными девайсами к котлу, (а по сути с тем же функционалом), но однако интересует вышеназванный вопрос безопасности?
Рискованная идея. А вдруг резкое похолодание в начале октября грянет во вторник или среду? Этой розетке ведь пофигу что на улице уже легкий минус. Разморозите котел и систему отопления. Однозначно лучше использовать комнатный программируемый термостат. Тем более что и по цене они примерно одинаковы.
Вопрос покупки комнатного программируемого термостата (КПТ) для своего котла ещё не изучал. По цене, думаю самый бюджетный КПТ будет в разы дороже названного таймера (300 руб). Фирменный хронотермостат Феролли вообще Так же не понравилось в работе КПТ, то что котел набирает заданную температуру в помещении включаясь на максимальную мощность. Учитывая, что котел данной марки у меня уже второй за три года, не хочу даже близко давать ему повод включаться на полную мощность. Хотя полагаю, что последнее возможно запрограммировать в более щадящем режиме? (Зимой в самые лютые морозы больше 60 градусов стараюсь температуру отопления не ставить, в доме + 21). ЗЫ. Может всё-таки кто подскажет?:
Проверьте практикой - повыдергивайте сетевой кабель работающего котла из розетки раз 10-15 и смотрите по газовому счетчику нет ли расхода газа.
Кроме перекрывания газа есть еще один нюанс. В нормальном режиме работы после погасания горелки (не важно, по какой функции управления) котел еще несколько минут гоняет теплоноситель для нормализации температуры в зоне горелки/теплообменника. При резком прекращении работы, возможно, возникнут нежелательные тепловые напряжения в этих устройствах. При включении, скажем, по сигналу термостата процесс также начинается с разгона теплоносителя, и лишь потом включается горелка. Наверное, будет лучше вытащить из этого программируемого реле времени контакты внутреннего управляемого реле и завести их на клеммы термостата котла. Тогда Вы вообще избежите того, что можно назвать нештатной работой котла.
