Узкая-широкая-кирпичная печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Мурыч, 29.09.14.
Нужно ли человечеству осваивать космос?
  1. Да. Нам нужно все, до чего дотянемся.
    52,8%
  2. Нет. Сначала надо разобраться с бардаком на Земле.
    41,7%
  3. Фиг его знает. Делайте что хотите.
    5,6%
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Хочу печь максимально похожую на камин. Соответственно, должна быть большая широкая топка, за большой стеклянной дверцей, при этом печь не должна занимать пол комнаты, а должна быть максимально распластанной вдоль стены. Поэтому нарисовал примерно то что хочется, посмотрите, плиз, будет работать, или полный бред.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Без топочной дверки работать не будет, тем более, с таким малым сечением дымохода...
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да не, с дверкой конечно, просто не нашел дверку подходящую, а рисовать чето лень было. Вощем подразумеваются дверки, в том числе поддувальная и прочистные.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Топку шириной в два кирпича сделай, опускные сбоку повсей ширине подьемный узкий по задней стенке.
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо. Ваще основная идея именно в широкой топке. Так максимально каминисто. В чем смысл ее уже то делать? По задней стенке как сделать подъемный? кирпичи запилить? Например облицовочные сантиметра на 4 и шамотные так же, ну и по всей ширине топки практически, хватит такой дырки?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сильно широкая не будет как печь работать, только в режиме камина.
    Вот тут рисовал, как-то так: https://www.forumhouse.ru/threads/253104/page-30
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В идеале ширину делай по дверке, боковые стенки скошены должны быть, т. е. топка в виде трапеции.
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мне чето кажется, что работа в режиме печки зависит зависит от наличия этих самых каналов вверх-вниз, а не от ширины топки. Соответственно каналы прогреваются проходящим выхлопом, и от этого кирпич аккумулирует. Или я ошибаюсь? Как тогда оно работает?
    Как по ссылке посмотрел, но это надо толщину печки увеличивать, а не хотелось бы. Поэтому хотелось бы понять, всежтаки, чем будет грозить если маленько заузить кирпичи задней стенки топки, и задней внешней стенки. А?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В каналы надо сначала подать горячий "выхлоп", а в Вашем варианте он остынет уже перед первым опускным. Транзита сильно много будет. Факторов очень много еще. Ваша схема вся не рабочая. Даже переделывать смысла нет, новую рисуйте, поможем.
    С чем связано желание иметь такой широкий топочный портал?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Только кол-вом дров.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    А ведь дверку иногда открывать придётся ...
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В общем, так сказать на пальцах: У камина и печи очень разные принципы работы.
    Камин отдает большую часть тепла сразу, излучением, даже задняя и боковые стенки должны тепло в первую очередь отражать, а уже второстепенная задача накапливать.
    У печи специально делают топку узкую, чтобы все тепло было сконцентрировано на нагрев выходящих газов из топки, даже то тепло которое отражается от стенок работает на нагрев этих газов. Воздух ведь очень хороший теплоизолятор, и прогреть им каналы не так-то просто, нужна большая температура.
    Поэтому камино-печи не очень делают с раздельными топками. Это то что касается топки.
    На счет каналов. Опускные каналы в отличае от подъёмных имеют большее сопротивление, в связи с законами физики, поэтому они должны быть в 1,5-2 раза шире, иначе не будет работать. Длина всех опускных должна быть примерно в полтора раза меньше длины трубы. Иначе тяга будет или не стабильная, или избыточная (Здесь сечение трубы нужно учитывать, чем больше оно, тем трубу можно меньше сделать)
    Для начала хватит...
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Тогда как-то так.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Мурыч, - найдите в архиве тему -обзор отопительных щитков. тас есть пару хороших схем / где то на приконце/
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Расластать вдоль стены лучше Т-образную каминопечь, где центр-топливник с щитками по бокам. Глубина щитков 38 см а центра 77 см
