После урагана упала труба что делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexru_, 29.09.14.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    В Ростове прошёл сильный ураган и у меня упала уже готовая кирпичная труба- крышу ещё не успели поднять.
    размер трубы -сечение-1.5 кирпича на 2 кирпича-высота 5.8 метра. труба не была армирована никак.
    обрезало трубу по уровню плит перекрытия.
    конструктор советует поставить вертикально по углам 4 (50 мм) уголка по высоте трубы причём низ уголков завести как можно глубже вниз плит перекрытия чтобы низ уголков был закреплён.
    Вертикальные уголки будут играть роль опалубки а внутри них будет ложиться кирпичная труба.
    понятно что класть кирпич будет неудобно. но что поделаешь.
    Между собой уголки можно связать горизонтальными полосами.
    Получается внешнее армирование кирпичной трубы.
    Я хотел вначале армировать вертикальной арматурой 12 межу швами кирпичей но тогда не получается перевязка кирпича арматура будет мешать.
    подскажите пожалуйста какой вариант лучше?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное с уголками каркас будет понадежрей...
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Уголок 50x5 достаточен или надо большего размера брать?
    и с каким шагом горизонтальные полосы лучше приваривать к уголкам?
    нужно между полосами ещё диагональ приваривать для жесткости?
  4. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Тут не толщина играет особую роль. А распределенная нагрузка. Нужно не просто завести уголок концами в перекрытие - вырвет вместе с бетоном, а опустить его ниже на такую же длину, как и верхняя часть. Тогда уголок выровняет вес верхней части и нижней, а поскольку середину будет держать перекрытие, то рычага уже не получится.
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Всё правильно Вы пишете но высота трубы 5.8 метра
    это на сколько же уголок надо опускать?
    у меня между этажами 3 метра.
    если раньше ничего не было то думаю 20 см в бетоне уголка это уже лучше
    плюс обвязку планирую делать на высоте балок перекрытия-то 3 метра от плит перекрытия
    армирование кладочной сеткой даёт что нибудь для дымовой трубы?
    или достаточно будет уголка с пластинами поперёк
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Высота трубы над последним перекрытием 5,8 метра, так? В низ еще 3 метра? Вот и нужно уголок опускать на 3 метра в низ и его концы вмуровать в нижнее перекрытие.
    Вы пишите, что еще будет крыша. Соответственно после ее возведения от трубы останется 1-1,5 метра. Правильно? Совместите трубу с монтажом крыши и тогда не придется делать эту работу.
    При такой парусности как у кирпичной трубы и ее весе сетка не спасет.
    Раствор между кирпичами на разрыв не работает, вот и упала у Вас вся каланча. Да она просто обязана была упасть.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне хватит.
    Хотя можно даже 32-40мм.
    В зависимости от высоты, ширины и необходимости сжатия.
    И обязательно чередуя горизонтальные и диагональные.
    Что насквозь нужно - согласен...
    А счего решили, что участки каркаса над крышей и под крышей должны быть равны?
    А в курсе, что такое часто даже невозможно?
    Достаточно уголков сваренных в корсет, разделенный на треугольники.
  8. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Когда появится крыша над домом, то равенство будет восстановлено. Сейчас ее нет, вот и получилась не закрепленная каланча.
    Чтобы уровнять вес и распределить нагрузку. Объясню на пальцах. Если взять в руки длинную палку и держать ее за конец, то вырвать ее будет очень легко. Другое дело, если палку взять двумя руками - за низ и за середину.
  9. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Что потом делать с этим корсетом? Облицовывать трубу и в доме и на крыше? Может ее проще сложить, когда будет крыша и проблема сама собой решиться?
  10. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Да трубу буду штукатурить потом
    и вопрос нужно полосы обязательно по диагонали сваривать к уголкам?
    с шагом 60 см пойдёт -расстояние между полосами?
    лучше полосы или арматуру приваривать к уголкам?
    такой корсет будет крепче чем арматура вертикальная внутри?
    есть смысл внутри кладочную сетку класть?
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я делал трубу до монтажа крыши потому что надо было утеплять и штукатурить её а по готовый крыше-это неудобно делать
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Делайте так. Неудобство при штукатурке несоизмеримо с возведением каркаса из уголков:aga: Вы еще растяжки поставьте (шутка)
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Уголки и полосы не будут особо мешать штукатурить. а вот по готовой крыше ходить и штукатурить я думаю будет неудобно
  14. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Только диагональные связи дадут каркасу жесткость.
    60 нормально.
    Конечно крепче во много раз. Арматура на излом не будет работать, согнет ее и труба опять разрушится.
    С каркасом не обязательна сетка. Она будет работать только на расползание кирпичей в стороны.
  15. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Нет большой проблемы. Сложнее городить леса на 6 метров вокруг трубы.
