Можно ли копать пруд без разрешения
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Салавди, 29.09.14.
нужна ваша помощь есть 20 соток сельхоз хочу пруд
Голосование закрыто 06.10.14.
  1. скопай
    100,0%
  2. скопай
    100,0%
  1. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    предположительно и наиболее вероятно: пруд, обводненный карьер, находящийся целиком в границах участка, принадлежит собственнику участка.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите можно ли отсыпать участок (болото) выбранным грунтом от выкапывания пруда, если земля в аренде ? Например в аренду взят участок 1Га в деревне (земли с. х. назначения), В центре выкопать пруд, а землю отсыпать по сторонам. Что лучше делать, брать землю в аренду или покупать ? Пруд мелиоративный или пожарный. Без рыбы.
  3. Blaide
    Blaide
    Blaide
    Здравствуйте, скажите пожалуйста у вас получилось оформить документы?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Оформить в собственность (купить) И на своей земле... копай пруд. хоть мелиоративный, хоть пожарный...
  5. asari
    asari
    asari
    Латвия
    На арендованной земле, все делается только по разрешению (письменному) хозяина земли, в т. ч. и отсыпка грунта. Но согласие хозяина еще не освобождает от соблюдения требований различных нормативных актов.
  6. See38
    See38
    See38
    Добрый день. Зовут меня Артур, прошу советов у знающих людей. Буду по порядку понимания выкладывать свои мысли. Украина, 70 км. от Одессы рассматриваютри варианта действий, взять в аренду, оформить как свою (право на 2 га) или ничего не делать. Буду менять целевое назначение земли. Когда то тут была вода и были родники, лет 20назад. Родников нет. Подскажите если чуть подчистить бульдозером, востановить плотину, оформить перелив смогу ли собрать весенне-осеннюю воду и не испарится ли она летом. Спускным нельзя, в 800 метрах малая река которая летом полнос 20190207_142433.jpg 20190207_142437.jpg 20190207_142329.jpg тью высыхает а там люди уже посеялись. От села 1300 метров грунтовки, до света столько же. Если вода будет впитыватся то засыпать глиной и катком затрамбовать. Подскажите если будозером расталкивать и за плотину выталкивать сколько дней работы. В планах увеличение до 4-6 га. Отдельную тему не выносил так как земли еще нет и к работам не приступал. Спасибо.
  7. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Ну если хотите что либо там делать, то лучше конечно оформить землю на себя! Иначе какой смысл вкладывать туда средства?
    Место для пруда хорошее конечно. Но нужно понимать куда же от туда пропала Вода, которая там была 20 лет назад! Возможно что проводилась мелиорация?
    И какова ситуация там сейчас с водой по весне. Собирается ли что либо в этом месте и если да, то как долго стоит?
    Территория сбора весенних вод как видно приличная. Так что главная задача удержать ее в этом месте. А для этого нужно понимать какой состав грунта подстилается и на какую глубину, на какой глубине и как колеблется уровень грунтовых вод за сезон?
    Лично я, сейчас бы насыпал и утрамбовал хоть небольшую дамбу, немного углубившись перед ней. После сбора весенней воды, в течении сезона понаблюдал бы за тем как она держится в пруду! И лишь понимая то что она все же хоть как то задерживается, хотя бы в самом глубоком месте, там где вы углубились насыпая дамбу, принимал бы уже решение о создании там водоема!
    Так что без каких либо наблюдений и исследований вашего места, сложно пока принимать какие либо четкие решения! Тем более что подпитки у пруда как я понял не будет. А лишь только на испарение за сезон, вы потеряете как минимум 1м. глубины. Впитывание воды в грунт, если оно будет там происходить я даже и не учитываю при этом!
    Возможно что у вас там грунтовые воды совсем рядом? Тогда ситуация намного проще. Подчистить весь этот ров и углубить, насыпав дамбу оборудовав ее монахом для перелива и задержки весенних вод!
  8. TatHlop
    TatHlop
    TatHlop
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите советом или подскажите грамотного юриста.
    Ситуация следующая.
    Есть участок 2 га, земли сельхозназначения.
    По границе (в 15 метрах) протекает небольшая речка (шириной 2 метра, глубиной 1 метр), как сказали в администрации река - федерального значения.
    Хочется или расширить и углубить русло реки, чтобы на участке была возможность купаться в образовавшейся заводи или сделать подпитку из реки (в виде канала или трубу проложить), пруда на участке. Пруда пока не существует, там песчаный грунт и без подпитки бесполезно что-то копать.
    Как эти действия можно оформить юридически и стоит ли морочиться?
  9. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Юридически как по мне, будет очень хлопотно что либо решить с рекой федерального значения! Она же и на карте наверное есть?
    А вот выкопать пруд у себя на участке и запитатся от этой речушки - это самое верное решение. Можно будет и рибу в нем выращивать!
    Я бы сделал пруд вдоль реки продолговатой формы так, что бы он находился на моем участке и вход и выход воды были подключени к речушке. Только подключение это нужно сделать очень грамотно! Обязательно вкопанными трубами и по-тихому, чтоб ни кто не видел. Не экономя, особенно на входящей трубе, на ее длине и деаметре - проложить ее вкопав в землю так, чтоб организовать максимальный естественный забор воды для хорошей проточки пруда! Если учитывать глубину речушки 1м. и это ее постоянная глубина? То заборную трубу разместить на средней глубине 50см. и проложить ее по максимуму вдоль реки, по направлению к вашему пруду с небольшим уклоном в сторону дна пруда. Защитив при этом вход на этой трубе сеткой, во избежание попадания всякой чуши в пруд. Сетку ясное дело придётся периодически чистить. А ещё лучше сделать продолжение заборной трубы из сетки, сантиметров на 50-70. Тогда и чистить реже придётся!
    Выход воды из пруда я бы наверное организовал через небольшой монах. Так, чтоб шандорой онного - можно было бы регулировать забор воды либо со дна, либо с поверхности! Сливая воду со дна, вместе с ней частично будете сливать и донные отложения которые обязательно у вас появятся со временем. Интенсивность этого конечно напрямую зависит от силы проточки пруда - которая так же зависит от силы проточности воды в реке! А сливая верхние слои воды, более прогретые, вы сможете регулировать температуру воды. Это к тому что если вдруг решите завести у себя в пруду холоднолюбивых рыб (осертровые или форелевые). Что кстати будет очень удобно вам, ибо вместе с водой из речки в ваш пруд будет поступать часть кормовой базы для них! А если речка ещё и рыбная - то это вообще мечта любого рыбовода форелевыка!
    Исходя из всего этого, очень важно понимать: какая проточность у этой речки, постоянный ли у неё уровень воды в течении сезона, какая температура воды летом плюс-минус, не замерзает ли она зимой, что находится выше по руслу этой реки (водоемы, посёлки, орошаемые поля), есть ли рыба в реке и тд? Ну и фото тоже всегда приветствуются, желательно и с google карт!
  10. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Забыл добавить то что на своём участке вы можете без всяких юридических проблем выкопать пруд. Ну кроме если вы конечно не на весь участок хотите пруд? Главное при этом, плодородный слой земли сложить или распределить на территории участка, для его хранения. Без вывоза его с территории вашего участка! Ибо законом предусмотренно как админ так и криминальное наказание за нарушение или снятие плодородного слоя сельхоз земель и тем более вывоз этой земли с территории вашего участка! Так по крайней мере по нашим, Украинским законам, да и у вас скорее всего так же!
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Минимум 50 метров водоохранная зона. В законодательстве прописанно, что можно, что нельзя.
    Хотя, общался со своим экологом, сказал что в пределах разумного можно всё,только не загрязнять и не перегораживать подход.
