Как правильно сделать гидроизоляцию пола?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kalibri1971, 29.09.14.
  1. kalibri1971
    kalibri1971
    kalibri1971
    Здравствуйте! Помогите принять правильное решение, а то мнения разделились... Дом стоит на сваях. Пол будет утеплён, сверху планируется постелить линолеум. В наличии есть Изоспан А, АМ, B. Какой Изоспан использовать? Какая последовательность слоёв нужна?
  2. ystasdoberman
    ystasdoberman
    ystasdoberman
    Добрый! 1 Черный пол 2 Изоспан D (но можно и В) 3 Утеплитель 4 Изоспан А (можно и АМ) 5 контррейка 6 Половая доска P S обязательно стелите правильной стороной паро и гидро изол-ию!
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мало данных. Предположим пол по балкам. Снизу балок крепится ИзоспанА или АМ, но дешевле обыкновенную нетканку и прибиваются доски в разбежку, чтобы удержать утеплитель. Между балок кладется утеплитель. Сверху балок ИзоспанВ с заходом на стены, но не порвите, очень аккуратно, все стыки проклеиваете скотчем. Дальше рейки и фанера под линолиум.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Срок службы Изоспана побольше будет
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А какая сторона у пароизоляции правильная?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это как посмотреть. Если пароизоляция используется как пароизляция-то все равно какой, а если пароизоляционная пленка (гидроизоляционная пленка с низкой паропроницаемостью) используется как гидроизоляция, например на скате холодной неутепленной кровли, то лучше той стороной по которой легче будут капли стекать, то конечно гладкой...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так и запишем:um:
    А если предусмотрен зазор? :);)
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а как узнать срок службы материала, и что с ним станет в подполье например лет через 50?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Читайте на упаковке-1.Прочность на разрыв2.Уф стабильность
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    хмм, покупал дешевый за 400 руб рулон и за 1200, разницы не почувствовал. Откуда ультрафиолет в подполье ?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и не понял. Гидроизоляцию делаем или пароизоляцию?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мое мнение что зазор-это лишнее. Чего ему зазору там делать? Для того чтоб высохло быстрее если случайно пролили? Как можно пролить так чтоб вода попала в зазор? А вреда от зазора больше будет. Объясните, если я не прав...А по поводу стороны...Пароизоляция помимо ограничения пара из помещения, формирует начало теплового воздействия всеж на воздух который внутри утеплителя а не на сам утеплитель. Думаю (хотя сомнительно) что чем плотнее тем лучше...
    Но если начать с того что понять а почему одна сторона гладкая а другая нет? Да только по одной причине-если армирование делать с двух сторон, то при использовании как ГИ будет препятствие стеканию...да и дешевле одностороннее армирование
    Пишу исходя не из того что в инете пишут, а просто сам анализирую процесс
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У ТС дом на сваях. Видал что под этими домами даже травка растет, значит не только УФ но и фотосинтез полноценный. Да и пленки выпускают не только же для перекрытий...
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При наличии зазора, пароизоляция кладётся гладкой стороной к утеплителю.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я и написал чем плотнее тем лучше.
    Это правило, оно может быть спорным. Но вопрос почему?
    Если верхнее перекрытие, то есть тут на форуме какой то лепет, про какие то задерживающиеся мифические капли воды, чтоб типа висели и не капали...бред..В вот нижнее перекрытие...какие капли там висеть будут? вверх ногами...
    Я предположил. что лучше более плотное прилегание к утеплителю, хотя это тоже может быть бредом...Вопрс открытый Почему?
    Склоняюсь-все равно какой стороной.
