1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Гостевой дом - баня 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Urallife, 29.09.14.
  1. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Планируется постройка гостевого дома - баня с мансардным этажом на участке 11 соток.
    Материал рассматривается оцилиндрованное бревно или профилированный брус, толщиной 200-260 мм в зависимости от материала.
    Фундамент УШП или МЗЛФ пока еще окончательно не принято решение.
    Использование постройки для круглогодичного времяпрепровождения исключительно по выходным дням, и местом пребывания пока строится основной дом.
    Отопление пока планируется электрическое ТП, после строительства дома переход на теплосеть от котельной дома, участок газифицирован.
    Мансардный этаж планируется пока как одна комната 6х6 без перегородок.
    Требуется критика по планировке как самой постройки так и расположения на участке.
  2. Galeteja
    Galeteja
    Galeteja
    Я так понимаю, что будет мансардный этаж - где он?
    НЕ видя 2-го этажа невозможно определить необходимость с/у под лестницей. Может там кладовая (для садового инвентаря к примеру) будет логичнее?
  3. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Вторая плита - это каменка в парилке, если не ошибаюсь?
    Санузлу в гостевом доме-бане самое место под лестницей.
    Площадка справа с камином - летняя кухня с печкой?
    В принципе мне нравится (хотя ГЛАВНОЕ - это чтобы нравилось Вам).
    Пара моментов:
    1. При таком раскладе у парилки 2 стены на улицу = больше мероприятий на теплоизоляцию или больше потери тепла.
    2. Не нашёл крытого прохода к столику на террасе справа. Этакой веранды, прикрывающей входную дверь и позволяющей бегать к холодильнику за пивом не намокая под дождём.
  4. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Мансардный аналогичен первому этажу, только помещение 6х6 без перегородок., вход по середине с помещения 6х3, над предбанником гардеробная, под лестницу планируется убрать коммуникации: водонагреватель, электрокотел с разводкой.
    На данном этапе хотелось бы определится с габаритами и планировкой, рад любой критики и предложениям.
  5. kukan
    kukan
    kukan
    Хотел ещё добавить про строительные материалы.
    Оцилиндровка - проще строить и красиво выглядит, однако, бревно при такой обработке лишается само твёрдой своей части - луба. Это - раз. Во-вторых такую красоту обычтно ничем снаружи не обшивают. Вывод: при прочих равных постройка из оцилиндровки получится менее долговечной и более холодной, чем, например такая же, но из обычного бревна. Если с первым недостатком можно бороться современной химией, то со вторым - только дополнительными затратами на отопление.
    Брус - ещё проще строить. Потом ещё утеплить (снаружи конечно) и добавить вент фасад и получится красиво и тепло. Если обшить снаружи блок-хаусом, то будет выглядеть не хуже оцилиндровки.
    В общем - для себя я выбрал вариант из бруса с обшивкой. Это для бани. Дом же строю из настоящего сруба. И тоже обошью.
  6. kukan
    kukan
    kukan
    Постарайтесь не переусердствовать. Поясняю: видел недавнюю реализацию в виде санузла и водоподготовки под лестницей. Получилось тесновато для обслуживания. Например, для того, чтобы обслужить фильтр надо приобнять унитаз. Учитывайте это при размещении девайсов.
  7. kukan
    kukan
    kukan
    Увидел ещё момент: я бы поменял направления открывания дверей на входе так, чтобы они не мешали друг другу. Или применил другие двери. Например, складные.
  8. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Вторая плита - это каменка в парилке, всё верно.
    Площадка справа с камином - летняя кухня с печкой? Так точно с барбекю)
    Пара моментов:
    2. "Не нашёл крытого прохода к столику на террасе справа. Этакой веранды, прикрывающей входную дверь и позволяющей бегать к холодильнику за пивом не намокая под дождём." - там в КО не окно а из стеклопакета дверь в пол планируется.
  9. kukan
    kukan
    kukan
    И снова здравствуйте.
    1. Группировка коммуникаций вещь условная. Во-первых, три метра полиэтиленовой трубы финплан не решают, во-вторых, в парилке тоже должен быть трап для стока. А вот поменяв парилку с мойкой местами можно несколько сэконмить на прогреве (в мойке температура и, соответственно потери, ниже). Но это тоже мелочь :).
    2. Если будет стеклопакет, то обязательно с энергосбережением, т. к. нет тамбура. И если двухстворчатый, то штульповый, чтоб не было стойки посреди прохода.
    Симпатичный домик получается.
    Есть вопрос по окошку из парилки.
    Если такое расположение предусматривалось для проветривания по схеме окошко в парилке - открытая дверь парилки - окошко в мойке, то оно и понятно. Обычно же приток воздуха в парилку как для дыхания так и для проветривания предусматривается в непосредственной близости с печкой (например, под ней) для его подогрева на входе. Подогретый воздух и сушит луче при проветривании после использования. В этом случае окошко парилки лучше перенести наверх, на ту же сторону, что и окно в мойке, т. к. справа по рисунку будут: а) запахи барбекю; б) закрытое место (окно находится в углу) и проветривание может оказаться неэффективным. Ещё вариант - сделать окошки как хотите, а вентиляцию осуществлять не через них, а посредством вентканалов.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Urallife, из тамбура вход в комнату, а из прихожей мы попадаем в туалет и на второй этаж.
    Значит для того, чтобы попасть из комнаты в туалет (или из туалета в душ) надо каждый раз проходить через тамбур? Почему нельзя из тамбура сперва пройти в прихожую. а там уж определиться куда иди - туалет, в комнату или на второй этаж.
    В тамбуре в два раза больше места под вешалки.
    Кухонная зона у окна.
    Двери в туалет и моечную рядом.
    Нет двери в центре комнаты. Т. е. она теперь не проходная. Рядом с камином кресло.
  11. kukan
    kukan
    kukan
    В первоначальном варианте комната отдыха была просторнее. В предложенном @shusha виде можно кухонную рабочую поверхность сделать в виде стойки. Мне самому не нравятся двери по середине комнат.
    Я упустил один момент - где будут раздеваться те, кто пошёл мыться? Нужна какя-то загородка, чтоб не забрызгать шмотки.
  12. Urallife
    Urallife
    Urallife
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Urallife, лично мне так больше нравится. Можно еще стол заменить на широкую барную стойку. Со стороны кухни она играет роль рабочей поверхности (ведь её стишком мало в самой зоне кухни), а со стороны гостиной - барные стулья. Заодно более высокая чем обычный стол стойка прикрывает кухонную зону. А перед диваном журнальный стол-трансформер. Есть такие - они поднимаются и при необходимости превращаются в классический обеденный стол.
  14. shusha
    shusha
    shusha
  15. kukan
    kukan
    kukan
    Вот! Теперь можно сказать всем угодил :).
    Мои 30 копеек:
    1. По-моему (не путать с "по Моэму"), дверь в комнату отдыха из прихожей таки нужна. Например, туалет будет лучше заглушать.
    2. Если вернуться к разговору о проветривании парилки через окно, то его лучше переместить правее, оставив на той же (верхней по рисунку) стене.
    3. У меня травмированная спина и к 40 я стал очень капризен в выборе стульев, автокресел и всяких рабочих поверхностей. Для меня, например, губительно размещение мойки в углу, когда приходится стоять перед ней чуть-чуть поднаклонившись в пол-оборота.
