Увеличить радиаторы без сварки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем A1format, 29.09.14.
  1. A1format
    A1format
    A1format
    Абакан
    Добрый день. Перечитал все темы, толком так и не нашел, как же мне сделать чтобы все работало. Подскажите.
    Что имеем: окно 1,8м, под ним радиатор алюминиевый 12 секций, 86см. Система однотрубная, подключение низ низ, трубы железо.
    Что хотим: Увеличить радиатор, в идеале до 1,7 м. Или один, или два, или к существующему по бокам поставить два маленьких.
    Проблема: стены обшиты вагонкой плотно к подводящим патрубкам и боюсь сварку нельзя применять. Можно как-то от этих патрубков полипропиленом все "эстетически и грамотно" подключить? Вот примерное фото, по центру существующий радиатор, пунктирами планируемые прибавки (взять их высотой поменьше, выровнять по верху).
    Зачем это все? Просто на площадь примерно 80 кв. м. + второй неотапливаемый этаж 120кв.м, куда уходит тепло через лестницу, всего 34 секции на трех батареях. При 90 градусов тепло, но иногда хочется и потеплее чуть. Если увеличим примерно до 50 секций, то должно быть лучше и греть воду можно до 80 градусов наверное. (дом каркасный SIP)
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Лучше поставить один необходимой длины. Метал отпилить нарезать резьбу и подключить пропиленом, думаю за пару часов управитесь
  3. A1format
    A1format
    A1format
    Абакан
    Тогда будет примерно так. Будет ли так работать? Я имею ввиду добавятся лишние повороты, которые могут ухудшить работу батареи. И еще по подключению: много где написано что подключение по диагонали лучше, но как я сам думаю - при нижнем подключении равномерно вверх идет тепло и нагревается вся батарея. При диагональном подключении, как мне кажется может остаться холодным нижний угол под вводом. Или я не правильно мыслю?
  4. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    А нас темература отводящего стояка 42 градуса, 7 этаж девятиэтажки, температура за бортом +2, нижний розлив, однотрубка
    Подскажите не маловато ли 42 градуса?
    Сколько тогда на первом этаже, и какие потери температуры на каждый этаж если например все жильцы не хитрили с отплением?
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    если розлив нижний - то на 1 этаже явно температура выше-больше 42
