Выравнивание бетонного пола песком для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Staskenig, 29.09.14.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Искал подобную тему и не нашел. Имеем фундамент УШП, но без ТП. Снизу вверх пирог простой - эппс 100 мм/ ппс 200мм/ сетка/ 100 мм бетон.
    Сейчас есть желание сделать ТП (да, ступил на стадии фундамента). Однако, перепад высот пола от входа, до противоположной стороны (10 м) около 5-7 см. Читал, что для ТП пол должен быть идеально ровный. Следовательно надо выравнивать. Бетоном долго и муторно. Появилась идея засыпать песком. Получится пирог такой:
    Фундамент:
    100 мм эппс
    200 мм ппс
    сетка
    100 мм бетон
    Для ТП:
    песок (от 1см до 8 см)
    50 мм эппс
    пленка
    сетка
    труба для ТП
    стяжка 6 см над трубой
    Можно ли так делать?
    Либо не заморачиваться и сразу по полу кинуть сетку и на нее уложить трубы без утепления? Тогда под трубой будет 10 см бетона и только потом ппс.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Песком вроде выравнивают. Тоже себе планировал выравнивать песочком.
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Можно, только вопрос- если с бетоном промахнулись на 7см от горизонтали- с песком будет ещё сложнее, плюс он даст небольшую усадку- выше требование к качеству стяжки ТП. Плюс куча вопросов- вы же не будете лить ТП с размером 10м? Я бы выровнял бетоном, а потом заливал ТП по помещениям.
  4. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    В смысле "не будете"? У меня одна комната (кухня-гостиная) 5 м в ширину, 10 в длину. Примерно 5 петель получается. Буду лить
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Тогда начните с азов ТП. Особенно уделите внимание размерам карт стяжек. Как минимум один шов у вас обязан быть. Есть вероятность что под одной половино 7см песка, под другой 2см. Усадка будет неравномерная, незаметная на глаз- критическая для труб- принять меры. Ну и повторюсь- песком выравнивать технически сложнее чем бетоном. Извиняюсь - в торопях.
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Шва там будет два (по моим прикидкам)
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Тогда я проблем не вижу.
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Песок трамбуется вроде как неплохо :) виброполощадкой.
    а для верности его можно с небольшим количеством сухого цемента перемешать.
